Стартер, зажигание.
Denis4627
Всем полных баков
Помогите советом
W202 180c at 1997 Рестайл
Доехал до работы заглушил вытащил рыбку, щелчка не произошло
Система не обесточилась доп оборудование запитано
Руль не заблокирован
С кнопки на рыбке авто не закрывается
Отработал
Вставил ключ машина холодная
Сработал вентилятор
Запустил поехал домой
Перебрал замок
Все норм
Щёлкает замок обесточивается но не заводится
Вытащил реле стартера
Разобрал промыл почистил
Вставил первый раз крутит схватывает но завести не даёт
Потом не крутит стартер до того как реле снова не вытащишь и снова не вставишь
Ставил перемычку в Контакты под реле стартер крутит как бешеный но на схватывает
Вентиль охлаждения работает по прежнему на включение зажигания
То есть пытается запустится только с заново вставленного реле стартера
Повторный запуск реакции на ключ ноль
роман с180
мерседес с180 w202
Это скорей всего проблема с иммобилайзером, - с ключом-рыбкой то есть.
Блок управления двигателем не распознает свой родной ключ.
w 124 мурзик
