Стеклоочиститель СL 500-98г.
alex51
CL500 1998.
Здравствуйте!Будьте добры,подскажите пожалуйста куда смотреть!При включении зажигания(не запуская двигатель) стеклоочиститель работает как положено.Стоит запустить ДВС,включить дворники и....не останавливаются пока не заглушиш двигатель. Не всегда так-но очень часто.:icon_mad:
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
они так шалят в первом положении?
видимо датчик дождя устал или стекло затерто
но начать можешь с подкидывания другого реле дворников
alex51
CL500 1998.
Включаешь любое положение и все,не выключаются.Только ключем.Иногда работает как положено.Редко...Стекло новое.Не запускаешь ДВС-все в ажуре.
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
попробуй начать с реле
ЧЕЛОВЕКЛЕГЕНДА
Забаненный
под капотом, у лобового со стороны водителя, черный ящик, сверху, номер реле заканчивается на 0019
alex51
CL500 1998.
Блок предохранителей,за ним под доп.крышкой стоят различные реле.Определил на какое идет жгут с мотора стеклоочистителя.Большой блок 140 820 7126...Вскрыл,выгорела дорожка на плате и умет транзистор.Буду искать блок,может кто продаст б/у...
Жасур86
