стеклоомыватели замерзают толко у меня?
global-alex
W211 2.2 CDI 2007 г.в -продан.
W211 2.2 CDI 2009 г.в продан
W164 3.2 CDI 2007 г.в
SAP
выезжаю утром..за бортом минус 19..дорогу полили ..грязь летит..врубаю писалки..три секунды и все..как отрубило..
в обед когда на улице минус 13-15 все ок..
заливаю жижу (которую на обочине продают без запаха синего цвета -30 написано)
система с обогревом, зеркала греются?
Может греющий элемент в форсунке отгнил?
проверь - греется ли шланг и подключены ли фишки к греющим элементам форсунок
Ау меня еще и бачок подогревается,так что все гуд
У меня шланги греются ... проблем нет...
если минус 30 написано значит при минус 15 замёрзнет на такой машине ездишь и покупаешь такую чачу на обочине, посмотри телевизор из какого гавна её делают. а форсунки подогреваются у всех для того чтобы растопить люд который образовался от снега, а не для растопки жижи, всю систему омыва стёкол всё равно не обогреешь все трубочки
МЕНЯЙ ЖИЖУ НА ХОРОШУЮ МОЙ СОВЕТ!!! и все будет оокей
поменял..купил на шеле за 360 руб 4 литра.. сегодня пытылся брызнуть..хрен два..замерзло все.. :(( так что тут не угадаешь..
Если нагревательные элементы форсунок отгнили или их вообще нет, то в них и будет прихватывать жижу в мороз. Так же происходит и в шланге, если он не обогревается. Работоспособность электробогрева можно проверить тестером.
Если долили хорошую незамерзайку, а машину в тепло не загоняли - то это не поможет. Надо в тепло загнать, отогреть, пробрызгать скопившуюся старую жижу из шлангов, пока не пойдет новая. И проверить электробогрев.
Из под машины ничего не течет, может вообще шланг порвался в месте перегиба.
barmalaeus
