Стеклоподъемники
jose72
Здравствуйте! Кто нибудь сталкивался с проблемой стеклоподъемника водительской двери. все остальные управляются и работают. специалисты сказали надо менять весь блок уп-ия в двери. vin:WDD2210561A010615
Murad 221
W221 S450 Lang 4 Matic
Если дверь была битой, то возможно это отголоски повреждений ....
Abu_Ali
Здравствуйте! помогите пожалуйста у меня свеклоподъемники задние работает передние оба не работает а так моторчик не взгрела если примой дать ток на моторчик работает. спасибо за помощь!!!
Murad 221
Значит свеклу менять надо срочно )) свежую туда, свежую ))
Abu_Ali
Здравствуйте! помогите пожалуйста у меня стекло подъемники задние работает передние оба не работает. что может быть спасибо за помощь!!!
Murad 221
Не стоит смеяться над чужим "горем" )) В общем у меня тоже не работает стеклоподъемник водительской двери. Сегодня в Авто-карате на вавилова сделали диагностику, затем сняли обшивку двери и в итоге приговор "Замена блока управления двери водителя с последующей проверкой". Блок стоит около 13000р, замена около 5000. Все кнопки на двери работают кроме стеклоподъемника водительского стекла. Неужели из-за этого весь блок менять ?? :(
dm54
