Стояночный тормоз на 221 ом
  • Автор темы Автор темы dusadi
dusadi
На табло загорелась надпись "Стояночный тормоз" См."Руководство". Что это означает: замена стояночных колодок или блока управления стояночным тормозом? Может кто то сталкивался. S500 2008 г. в.
    1,2 MB · Просмотры: 1.460
Возможно "Стояночный тормоз" по каким-то причинам не смог автоматически разблокироваться(сел АКБ или снимался АКБ),тогда это надо сделать вручную. А так на диагностику.
Я сталкивался. Умер электромотор ручника. Стоимость замены 44 тысячи рублей. Он неразборный, ремонту не поддается.
У мотора есть лимит нажатий - 50000. Через данное количество срабатываний он негоден.
Когда новый поставили, решили старый всё же разобрать. Внутренности видно на фото.
Всё банально и просто, мотор посередине, к нему 2 троса - на правое и левое колесо.
    986,5 KB · Просмотры: 2.469
    814,5 KB · Просмотры: 2.179
это новый оригинал?
Просто присматриваю себе такое авто, про цены на коробку и подвеску уже понял что там 1000-2000$ норма, а на коробку под 6к$.
Но остальные моторчики тоже по 1,5$ стоят?
Там только оригинал идет. Неоригинала не бывает.
это новый оригинал?
это Вы еще на фольксвагене не ездили... S-ка приблизительно в три раза дешевле обходится в содержании, чем порш-каен (туарег)...
после туарега я езжу на мерсе и радуюсь, что все так дешево :-)
это новый оригинал?
новый стоит 20 000 , но всё равно тенднеция не хорошая.
думаю подарок на НГ сделать , решил изучить что ломается в нём
Добрый день! у меня мерс 221 2007 года 3.5, на блоке стояночного тормоза три тросика два на колеса а вот куда идет третий не знаю, подскожите?
Он идет в отверстие над лючком заправки для разблокировки, если акумуляторы разрядятся.
Моторчик разбирается, усики надо отогнуть и вынуть щеточный блок. Все продуть и промыть. От пыли плохой контакт, а моторчик мощный. Заодно и шестерни в редукторе смазать. У меня получилось.
вообще такой мотрчики для авио и мото моделей используется.
    79,8 KB · Просмотры: 1.018
Такая же проблема была, приговорили под замену. Почти уже купил новый блок как посоветовали человека который восстанавливает их, восстановил свой поставил. Все работает.
Их восстанавливают.
Даже есть готовые ремкомплекты.
Мне восстановили за 200 евро.
Да! Или хотябы номер проверенных людей кто восстанавливает их.
Интересно сколько они походят потом?
Парт намбер - хз.
Делал в Могилёве, поэтому думаю не актуально.
Уже 10 тысяч ходит, пользуюсь каждый день.
Стояночный тормоз
Привет!
Организовалась такая проблема: при включении стояночного тормоза он начинает орать диким звуком. Естественно на панели он отображается красным значком. Сегодня его сняли.
Подскажите, есть ли кулибины готовые его отремонтировать?
А может по описанию проблемы можете определить неисправность?
Спасибо!
там что то закисает или мотор накрывается, что бы кого то найти надо город указывать Россия она большая
была такая проблема заменили колодки ручника там идёт рем.комп.стоит 90 евреев.100 за работу и всё Ок.
Ramironoism
