Столкнулся с проблемой НЕ запуска 112 двигателя
Alex_W210
WDB2100611A692367
двигатель - 112911 30 217951
Столкнулся с проблемой не запуска двигателя
• стартер крутит
• бензонасос не включается - на горячую)
• очень похоже, что ДПКВ дает не правильные данные для запуска
• НО если завелся на холодную, то нет ни провалов, ни дерганий, ни троений, ни падений мощности... в процессе езды и на ХХ не глохнет... и если повезло завестись на гарячую - тоже машина работает штатно... (создал тему отдельную, потому как во всех обговариваемых ранее темах наблюдаются симптомы в процессе езды - а у меня их нет)
был на диагностике, но ошибки по этому направлению не показало (изучив форум предварительно, на такой результат и рассчитывал)
Диагност открывал схему системы запуска двигателя, но я подозреваю, что совершенно не для моего двигателя. Пришел к такому выводу потому, что совершенно не совпадают цвета проводов в реальности и на схеме (колхоза не было 100%).
в подтверждение моего предположения о некорректной работе ДПКВ:
• провод управляющий от ЭБУ до 85 контакта на реле бензонасоса был найден и прозвонен (целый)
• на данном проводе появляется и мгновенно пропадает масса после включения зажигания и при запуске ее там тоже нет (по мнению диагноста это говорит об обрыве, но по-моему мнению это говорит о том, что ЭБУ опрашивает ДПКВ (а возможно и другой датчик) и не получая корректного сигнала не дает добро на запуск насоса и работы его в процессе и после запуска.
в одной из тем столкнулся с выложенной Wiring Diagram PE07.61-p-2000-99h as of 1.3.97 up to 31.5.98 с конкретно моим случаем (у диагноста этой схемы не было).
на мое утверждение, что в запуске двигателя участвует ДПКВ (CKP) - диагност сказал, что это ерунда, если бы это было так, то показало бы ошибку при сканировании. Я думаю, что он просто не знает особенностей 112-го !!!
Просьба:
• нужны схемы для моего года выпуска, чтобы разобраться лично как все устроено и быть уверенным, что ДПКВ участвует в пуске - чтобы контролировать диагноста и электрика
• если вы сталкивались с данной ситуацией - прошу краткое резюме по моим умозаключениям
Спасибо огромное заранее
С уважением
Александр
на 124 кузове такая беда была на релюшке пайка лопалась ,и на горячую не заводился ,ремонт был прост пропаять по новой ножку контакта , на 210 не слышал о такой проблеме ,у самого лет 12 два таких мерса ,проблем такихне было ,но поспрашивай у электрико мож что есть похожее
реле проверяли, мерили сопротивление под нагрузкой и без... но вы же знаете наших электриков... веры им нет! но сейчас сделали временное решение - кинули массу на реле напрямую... реле включается и выключается штатно - что вероятно подтверждает исправность реле... НО естественно бензонасос маслает постоянно при включенном зажигании, что не есть хорошо...
Вопрос по ходу... у Вас на 210 (бензиновом) при включении зажигания бензонасос сработал, нагнал давление в рампу и отключился. а при запуске двигателя работает постоянно... а то мне уже рассказывали, что штатно он работает постоянно после включения зажигания - я в это не верю... так в такой умной машине быть не может. Не могли бы вы проверить, если не помните...
спасибо
Меняйте ДПКВ
Вы не первый!
Первый признак отказа ДПКВ - не включается бензонасос! Реле бензонасоса включается после сигнала об оборотах двигателя!
Кстати легко проверяется - Двигатель не запускается. Стартер крутит. - Смотрите на тахометр! Если начинает показывать обороты двигателя - ДПКВ работает! Ну а если нет значит нет!
Схемы прилагаю:
Меняйте ДПКВ
Вы не первый!
Схемы прилагаю:
СПАСИБО ОГРОМНОЕ за схемы.
первую схему имел и изучил... а вот по второй схеме - не могу понять где увидеть ДПКВ... не тыкнете носом пожалуйста?
и еще вопрос... после запуска двигателя (на горячую тогда, когда он запускаться не будет штатно) с колхозом (постоянная масса на реле) тахометр (после запуска) показывает обороты штатно... в процессе запуска не обращал внимание на стрелку. И вопрос в том, что почему тахометр показывает обороты если ДПКВ вышел из строя?
Это две части одной схемы! Немцы почему то делят!
Что касаемо ДПКВ то датчики на 112 и 113 моторе страдали такой фигнёй (а тем более на машинах вашего года) как пропадание контакта в самом датчике! Поймать этот момент можно только когда машина не заводится! Самое интересное что пока вы крутите стартером и не выключаете зажигание ОШИБКА ПРОПИСЫВАЕТСЯ в блоке управления в актуальных ошибках и ее можно поймать в этот момент! Как только вы выключите зажигание - ошибка исчезнет!
Если ваш диагност об этом не знает то раскажите ему! Быстрее найдете неисправность!
насос включился , несколько секунд выключился когда не на заведенном ,точно не знаю по давлению выключается или по времени ,когда завел работает постоянно
При включении зажигания насос включается кратковременно чтоб создать опорное давление для запуска! Повторное включение насоса происходит после получения сигнала блоком управления об оборотах двигателя! После запуска насос работает постоянно! Если не будет сигнала с ДПКВ насос не включится! Соответственно не будет сигнала на открытие форсунок! Не будет сигнала на искрообразование! Если вы перемкнёте насос на прямую (а у вас реле стоит в К40) то двигатель все равно не заведется!
Дело в том, что была ситуация.
Остановился - 20-30 минут стояла машина - запускаюсь - стартер крутит - Б/Н молчит и форсунки не жужжат -
нужно ехать срочно - перемкнул контакты 30-87 в реле К27!!! - завёлся -Заглушил - снял перемычку - завёлся и уехал...
Т.е. сигнал с ДПКВ у меня приходит... потому, что при перемычке завёлся... ?
Тогда обьясните взаимосвязь реле бензонасоса и не работающие форсунки!!!
И как вы определили что форсунки не жужжат?
Не жужжат - уже были проблемы с этим, поэтому заводился в режиме «чуткое Ухо» слушал все, что где клацнет и зажужжит... когда повернул ключ уже знал, что не заведусь...
связь - не зажужжал бензонасос, не зажужжали форсунки... стартер работает, но двигатель не заводится.
Вам описали принцип диагностики!
Вам дали схемы!
Вам обьяснили симптомы!
ДЕРЗАЙТЕ!!!
Twisted_Metall93
