WDB2100611A692367
двигатель - 112911 30 217951
Столкнулся с проблемой не запуска двигателя
• стартер крутит
• бензонасос не включается - на горячую)
• очень похоже, что ДПКВ дает не правильные данные для запуска
• НО если завелся на холодную, то нет ни провалов, ни дерганий, ни троений, ни падений мощности... в процессе езды и на ХХ не глохнет... и если повезло завестись на гарячую - тоже машина работает штатно... (создал тему отдельную, потому как во всех обговариваемых ранее темах наблюдаются симптомы в процессе езды - а у меня их нет)
был на диагностике, но ошибки по этому направлению не показало (изучив форум предварительно, на такой результат и рассчитывал)
Диагност открывал схему системы запуска двигателя, но я подозреваю, что совершенно не для моего двигателя. Пришел к такому выводу потому, что совершенно не совпадают цвета проводов в реальности и на схеме (колхоза не было 100%).
в подтверждение моего предположения о некорректной работе ДПКВ:
• провод управляющий от ЭБУ до 85 контакта на реле бензонасоса был найден и прозвонен (целый)
• на данном проводе появляется и мгновенно пропадает масса после включения зажигания и при запуске ее там тоже нет (по мнению диагноста это говорит об обрыве, но по-моему мнению это говорит о том, что ЭБУ опрашивает ДПКВ (а возможно и другой датчик) и не получая корректного сигнала не дает добро на запуск насоса и работы его в процессе и после запуска.
в одной из тем столкнулся с выложенной Wiring Diagram PE07.61-p-2000-99h as of 1.3.97 up to 31.5.98 с конкретно моим случаем (у диагноста этой схемы не было).
на мое утверждение, что в запуске двигателя участвует ДПКВ (CKP) - диагност сказал, что это ерунда, если бы это было так, то показало бы ошибку при сканировании. Я думаю, что он просто не знает особенностей 112-го !!!
Просьба:
• нужны схемы для моего года выпуска, чтобы разобраться лично как все устроено и быть уверенным, что ДПКВ участвует в пуске - чтобы контролировать диагноста и электрика
• если вы сталкивались с данной ситуацией - прошу краткое резюме по моим умозаключениям
Спасибо огромное заранее
С уважением
Александр
• стартер крутит
Просьба:
С уважением
Александр
