стоп
Djambuss
не работает стоп сигнал на заднем лобовом стекле,снимал кожух смотрел лампа в порядке.никто не знает где находится предохранитель?а что это может быть?зачеи он у меня не работает?
Ни фига себе - заднее лобовое стекло !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
догадываюсь что речь идет о третьем стоп-сигнале
Проверь напряжение, поступает? Может быть масса плохая
там контакты обгорают соединяющие верхнюю часть и нижнюю. лечится заменой.
снимите фонарь и смотрите. если он светодиодный - пропаивать. если с лампочкой - менять целиком. обратитесь в сервис.
hurtman
я его снимал там,снимал лампочку,на провода не приходит питание когда нажимаю тормоз.на этот стоп-сигнал стоит отдельный предохранитель или общий с бортовыми стопами????
:oops: :oops: :oops:
надо не лампочку снимать, а снять верхнюю часть целиком. она на салазках в нижнюю вставляется. в этом месте контакты скользящие - они сгорают.
Гердман
