Странный гул. Никто не может найти поломку
MBB200W245
Kyiv
Добрый день! Несколько месяцев назад я купил жене B200 W245, 2.0 бенз, акпп, 2005 г.в. , на одометре 226 тыс км. VIN код: WDD2452331J036576.
Пришло лето, понял, что кондер плохо холодит, заправил. И тут при жаре +30 начались проблемы. Сразу скажу, что поменял после покупки: все 3 ролика (INA), ремень генератора (Contitech). При работающем кондиционере на холостых все ок, но если начинаешь движение и нажимаешь на педаль газа в салоне появляется очень сильный гул, как будто поезд гудит. Кстати, на большой скорости этого звука нету (большой: от 80 км/час). Если в этот момент нажать на климате кнопку OFF , то звук пропадет, ну он впринципе и если не нажимать на педаль газа то пропадает. При торможении гул тоже есть , но если тормозить на малой скорости, потом если педаль отпустить гул сам по себе есть несколко секунд и пропадает.
И гула этого нету если климат выключен вообще.
Все мастера говорят разное, одни, что это компрессору кранты, другие, что нужно менять вентилятор печки. Мне все-таки кажется, что проблема в в вентиляторе печки, возможно подшипники все. Посмотрите, пожалуйста, видео и подскажите в чем может быть проблема.
Тут не видео слышно, снято, когда жена начинала движение и нажала немного на педаль газа.
Что же это такое?!
А в позиции Ак. Офф, но включеным вентилятором?
Да, я отключал так же кнопкой A/C off сам кондер, но вентилятор работал и звук этот появлялся.
Но есть еще нюанс, если жары большой нету, то хоть так , хоть так звука этого ужасноно не будет. Вот сегодня +33 и он есть, а неделю назад было +25 и не было
"Вентилятор печки"-скорее всего. Снять его непросто. Посмотрите видео, может поможет:
1.стандартно при отключении А\С компрессор не отключается мнгновенно, а плавно, надо в кодировках менять что бы компрессор сразу отключался
2. мне кажется , что проблема в трубопроводах, а именно трубопровод высокого давления где то соприкасается с кузовом, и когда в жару максимально давление, идет этот гул с небольшой вибрацией, я с этим несколько раз сталкивался на разных кузовах.
Что же это такое?!
Привет) вы ролики меняли отдельно от планки? А проблема частая в натяжителе ремня, поэтому надо менять в сборе ролики с натяжителем на кронштейне. Натяжитель ремня перекашивает и траектория движения ремня изменяется, особенно когда появляется нагрузка, и может появляться писк/свист, но слышно его больше снаружи. чем изнутри. А ваш звук где лучше слышиться из-под капота, изнутри салона и сбоку от авто?
Добрый день! Спасибо всем за ответы. Съездил я к нормальному кондиционерщику, у меня были подозрения, что человек который заправлял мой автомобиль, что-то сделал не так. И я оказался прав. Очень высокое давление было в системе при работающем кондиционере, когда нажимал на педаль акселератора. Он предложил откачать фреон и посмотреть сколько там его. Как оказалось фреона в системе было аж: 1146 грам, вместо положеных 770. После того он закачал 770 и добавил 15 грам масла, проблема вроде бы ушла, машина работает спокойней, вентилятор тоже не гудит (основной) как раньше постоянно. Вообщем, не нужно заправлять в аматоров которые заправляют кондеры с баллона 13,6 кг. Лучше к мастерам у которых есть такой аппарат.
    116,4 KB · Просмотры: 45
    118,5 KB · Просмотры: 40
j.bond.007
