Странный призвук при работе мотора
Voldemar55
W210 E200 MT 1998г.
VIN WDB2100351A702080
пенсионер
Здравствуйте уважаемые мерсоводы-форумчане!Помогите разобраться со странным призвуком при работе двигателя.Собственно, по работе двигателя претензий нет, но... Не даёт покоя странный призвук, похожий на приглушённый клёкот орла и появляющийся в определённом диапазоне оборотов (~1400-1700 об/мин), только при нажатой педали газа и сильнее всего звук на третьей скорости, на второй еле слышен, а на 4 или 5 вообще неразличим или отсутствует,причём если сбросить педаль газа, звук и на 3 передаче пропадает в данном диапазоне оборотов или если обороты двигателя станут больше 1800 об/мин.Что это такое и это очень страшно для работы двигателя? :icon_redface:
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
А че за двигатель то?
Marfil
W414
клёкот орла..
[YOUTUBE]33DWqRyAAUw[/YOUTUBE]
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
Может это не в двигателе, а в КПП? Раз звук зависит от того на какой передаче едите. На всякий случай проверьте уровень масла в КПП
Voldemar55
W210 E200 MT 1998г.
пенсионер
Звук явственно идёт из моторного отсека, двигатель не турбирован, 136 л/с
Буча
это не клекот орла )))) это ОР орла ))))) ржунимагу
Смутьян
Мерседес Бенс 300Е
ремень навесного об. как себя чувствует с роликами за одно?
Voldemar55
W210 E200 MT 1998г.
пенсионер
Поликлиновый ремень имеет повреждение одного верхнего слоя примерно на 1.5-2 см длины, натяжение нормальное, а как роверить состояние роликов?
yuch320
W210 320
на демпфере натяжителя, на 111-ых моторах, рабивает нижнюю втулку, её посмотри
Biwis
Снять ремень, покрутить пошатаь все ролики, плюс завести (когда ремень одет) посмотреть как все шкивы вращаются, ровно или по кривой.
Voldemar55
W210 E200 MT 1998г.
пенсионер
Снять ремень, покрутить пошатаь все ролики, плюс завести (когда ремень одет) посмотреть как все шкивы вращаются, ровно или по кривой.[/QUOT
Ремень пока не снимал, но с ним все ролики вращаются ровно и бесшумно..
Biwis
блин, чет всетаки ни как догнать не могу,
видео можешь записать?
и это когда на месте стоишь(тоесть передача выключена) или только когда едешь?
если на месте стоишь и звук присуствует, значит что то в двигателе, если только когда едешь, значит коробка.
Voldemar55
W210 E200 MT 1998г.
пенсионер
Если шум различим на 3 передаче-то это в движении значит, и сбрасывая газ он исчезает, на х/ходу тем более его нет (т.е. при повышении оборотов до 1400-1700 об/м). Мне подсказали, это возможно из-за плохого качества бензина, я "выезжу" старый бензин, на лукойловской (считается лучшей в нашем регионе, хотя от завоза к завозу качество тоже плавает) заправлю другим бензом и как говорят на востоке-будем посмотреть...Но звук, повторяюсь, явственно идёт из моторного отсека, коробка передач у меня механика и я держал руку на рычаге КПП-ни вибрации ни звука не ощущал...
Видео постараюсь записать, но наверно проблематично будет выложить на форуме-ни разу этого не делал и пока не представляю как...:icon_e_wink:
Biwis
ну хотябы на ютьб кинь, и ссылку сюда
uribelov
WDF63970313689532
WDB2100621B303229 мой
WDB2102821X005955
Строительство
без ремня примерно 30 сек можно на холодном двигле послушать и скорее всего станет все ясно.
Анар-w212
