странный звук!Подскажите!
Designo
Всем доброго времени суток!У меня с недавнего времени,когда завожу с утра машину появляется странный звук,похожий на работу маленького вентилятора,цепляющегося лопастями о пластмассу.Звук раздается в районе дисплея и регулировки климата,как бы внутри самой панели,со временем он пропадает,пока ездишь,но когда тормозишь он опять тарахтит.Подскажите что это может быть?:mad:
TK1
Сервис мерседес
есть такая проблемма с вентиллятором обдува датчика температуры салонного воздуха -попробуйте брызнуть ведешкой в прорези -смотрите на блок управления правый нижний угол -если не поможет -тогда на разборке покупать исправный блок -новый очень дорогой
Airport
W220&W124&W210
Мерсосервис,шины,диски.
Я бы не брызгал,но разобрал и почистил. Там такооое!
Сам прозрел,когда разобрал.
Designo
А не покажите куда именно брызгать на картинке,если такова имеется?и возможно ли самому разобрать все?
Designo
Ребята)куда ведешкой брызнуть?)
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Брызгать... не советую, вы грязь сдуете и кто знает куда она попадет, вдруг с ведешкой в кнопки стечет... Снимите блок, разберите, всю пыль выдуйте и все.
Ну если хотите вэдэхой заливать то датчик находится в правом верхнем углу блока, вертикальные прорези...
    15,1 КБ · Просмотры: 334
Designo
Спасибо Вам большое за помощь!)
Zhelez11
