Страный "пинок"коробки
andryfan
wdc1641221a250128
На холодную(когда двигатель и коробка еще не достигли своей рабочей температуры,при остановке,к примеру,на светофоре,идет пинок,тычка,как еще то описать )))коробки...потом этого эффекта нет,но честно говоря ощущения не из приятных.Есть разумные мысли у кого-нибудь?)))
Посмотрели,но мнений не высказали(((
Да не факт... У меня точно такая же история была и с относительно новым маслом. Где то тыс 30 было после замены и все равно... Все прошло после обновления ПО АКПП. Толчки пропали совсем и переключаться стало значительно мягче. По ощущениям толкалась при включении первой передачи со второй или третьей на холодную первый раз ощутимо, а потом поменьше. Сейчас первая передача включается уже на практически остановившейся машине. Это ощущается легким толчком, но он практически не ощутим и на тахометре слегка изменяются обороты. Так же была проблема в случае, когда резко оттормозившись с большой скорости надо было также резко нажать на газ. Тоже бывало что пиналась. Прошло и это.
+100
1) Поменять масло. Сбросить адаптации.
2) Обновить ПО коробки и двигателя одновременно!
3) Проверить в движении. Коробка самоадаптируется. Немцы не рекомендуют проводить принудительную адаптацию, но иногда это необходимо.:icon_e_smile:
4) Если ничего не поможет - ремонт:(
всем доброго дня, подниму тему)
авто 2009 года (GL550 vin4JGBF8GE0AA561197)
хочу обновить ПО, как здесь и говорится - ездил к местному дилеру (энергияГМБХ - МИНСК) - говорят что ничего не нужно обновлять - машина старая, прошивок никаких нету..
что делать и куда ехать?
Благодарствую за любую информацию
Ну и ещё может быть износ сателлитов редуктора переднего моста также ведут себя!
Они подключались проверяли?
Может это у них программа старая и они не могут обновить...
Подскажите пожалуйста. После замены масла в АКПП на подъеме едет как по стиральной доске, всю трясет , а по ровной вроде ни чего. Только на холодную иногда на светофоре пинок под зад. В чем причина и что нужно делать? WIN WDC1648221A623894. Спасибо.
гидротрансформатор на ремонт просится
jiajialiars
