страшный пинок коробки
dead77
Здравствуйте! Вчера загнал машину на диагностику ходовой, параллельно обнаружили течь масла из под разъема на коробке, предложили заменить втулку.
После замены этой втулки появились пинки при включении D или R.
Передвигаю рычаг по всей дорожке от P до D и обратно:
P-R пинок (зад машины аж приседает),
R-N нет пинка,
N-D пинок,
D-4-3-2-1-2-3-4-D нет пинка,
D-N нет пинка,
N-R пинок,
R-P нет пинка
При движении не тестировал - страшно.
На панели приборов ничего не отображается.
Подключили сканер - аварийный режим работы АКПП, НО ошибок нет!
Сказали, что в другом месте есть дилерский (!!!) сканер, надо туда ехать.
Вопросы:
1.можно ли ехать своим ходом до этого сканера (примерно 2-3 км)?
2.может ли подобная неисправность вылезти вот так сразу? ведь до этого коробка вообще не пиналась.
P.S. WDB2030451F200922.
Масло в коробке вместе с фильтром менялось 10000 км назад (по пробегу, был 78000км), но цвет его сейчас - черный (либо врут, что поменяли, либо так почернело за 10000км - ни в то ни в другое верить не хочется).
Mizter
возможно разъем не до конца вставили
может плата сдохла в прцессе ремонта
короче ехать на нормальную диагностику
ехать можно своим ходом
dead77
цену ремонта платы не озвучите?
Mizter
плата от 7 до 12 тр
замена везде по разному
Crac66
C 200 К
Почитай на http://mb-info.ru/akpp/vtulka.htm, про коробки и их болячки здесь подробно расписано, и к стати про замену этой втулки тоже есть если воворемя не поменять то возможно что масло по жгутам проводов поднимется до платы и тогда придется её менять.
Eh0202
Мерседес Бенц С200 Avangard, 2000 г.
Что то подобное было и у меня на с200к, но масло даже через 10000 км было чистое, сначала были пинки а потом коробка ваще сдохла, б/у коробку взял за 40 тр, ну работа 3тр, масло и расходники 3 тр. А если ремонтировать коробку то работа составляла 23+ ремкомплект(причем обязательно) 12+ та деталь которая сломалась + расходники 3
zverhok
