стук двигателя
дмитрий 11466
W211
Всем привет...
Ребят я понимаю что для большенства из вас тема избитая.. у меня 211 объем 2.6 стучит зараза на холодную при прогреве стук незначительно уходит... Как и все грешил на компенсаторы заменил на стучашей бошке ни чего не изменилось... Стук отчетливый звонкий.. Исчезает только после 2500 тысяч.. При том что когда скидываеш обороты он появляется не сразу какое то время работает тихо потом опять начинает цокать... кроме замены двс есть еще варианты решения проблемы? И что это может стучать? Стук с левой головы по ходу движения очень хорошо слышен если слушать у арки колеса..
И если поменять на 3.2 что нить надо еще менять?
Извиняюсь что долго не отвечал, только дошел до интернета. Жор масло 1 литр на 400-500 км или 15-20 дней. Езжу по городу только. Дыма никакого нет с выхлопа, только при заводки пукнет синим дымом и все. 112 двигатель.
Товариши 112 это вам не 272 этот не жрет но поршневая тарахтит, гильз нет как 112, так что на 112 малой кровью можно обойтись, 272 только гильзовать!
малой кровью это как? :unknown:
кстати, подскажите номер детали масло съемных колпачков и трубки вентиляции картерных газов?
разбирайте, диффектуйте, там где знают что делают и что за машина перед ними. в профильном сервисе.
Привет.Как твоя Ешка?
Собираю инфу, готовлюсь к гильзовке, привет. Как-то так! Гильзованному ему цены не будет. Контракт предлагают в те-же деньги, но это тот-же никосил с пробегом. Угораздило их с этим ноу-хау, в погоне за экологичностью, иногда прям раздражают своими инженерно техническими решениями, усложнили бы катализатор к примеру, а чугун надо было оставить конечно.
в сервисе говорят дешевле и легче купить другой двигатель чем разбирать и чинить((
Так то да... Легче поменять... Я вот поменял.. Посчитал запчасти основные расточку с гильзовкой получилось в районе 100 а вам еще же и работу надо будет оплатить... Мотор я купил за 50 с пробегом 70т по японии это не маловажно... Заодно и объем увеличил с 2.6 на 3.2
Хотя если не собираетесь продавать ее ближайшие лет этак десять то есть конечно смысл гильзануть... Эт надежней всего... Но увы не дешево..
Так что у Вас было? Задиры?
terkho0104
