Стук м271 evo при нагрузке.
vladex3551
Белоруссия
Брест
Начал замечать стук двигателя при нагрузке, т.е. на холостых ничего нет, только при разгоне на оборотах выше 2000, и продолжается он ровно до того момента, когда температура не станет 90 градусов. Что это может быть? Лязганье начал замечать после доработки КВКГ.
такой?
Это клапана на ваносах заедают , если сами ваносы исправные . Меняются почти без особого разбора .
извините за доп. вопрос, правильно ли я понимаю что вы говорите о звездах грм на впуск и выпуск?
Нет , это клапана ( не электромагниты ) которые ни кто не меняет при замене звёздочек (ванусов)
Точно , момент затяжки обязательно соблюдать 👍 Как то приехала 204-я , клиент плачет , всё новое , цепь, башмаки , ваносы , масло супер , масло-насос поменял а машина "дизелит" на 1800 . По действительным видно что выпускной застревает , не возвращается . Сняли магнит и прикрутили оригинал б.у. прямо на месте . Всё.
  • Мне нравится
Реакции: AOR
Да , это клапан . При установке смазать маслом , тянуть без рывков , перекосов , постоянно нужным моментом соответствующим инструментом .
Можно подробней пожалуйста! Что за клапана и как менять?
Пост №8
Здравствуйте , что за пост, где найти , у меня такой же стук https://mbclub.ru/threads/stuk-m271.122853/
Пост #8 в этой теме:
Руська
