Стук отдает в пол
snnrman
Ребят, подскажите что может быть, может знаете. Уже всю подвеску облазили. Стучит что-то когда машина кренится, например резкие повороты или проселочная дорога. Отдает прямо в пол водителю и пассажиру. Звук глухой. Верхние и нижние рычаги новые оригинал, менял месяц назад. Верхние протянули, были слегка расслаблены. В остальном подвеска в идеале. Пружинная подвеска W164.
arkadij
Может подушка под коробкой, правда у меня 221,очень долго искал....)))
bigat69
где подвеска и где пол пассажира).похоже на подушку.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
Привет) при кренах работает стабилизатор, проверять надо на земле - стойки и втулки переднего стабилизатора
snnrman
Стаб полностью обслужен. Пассажир в смысле который спереди. В дождь практически нет стука, видимо что-то смазывается водой. Проверили нижний рычаг, затянут. Подушка акпп гуляет вверх монтировкой на ~5см, хз норма это или нет.
Friend1972
СТО МБ-Центр (С-Пб)
Реклама на форуме
GLC253
Санкт-Петербург
в этом случае Ме-защиту сними и без нее попробуй проехать, возможно от нее такой звук
AnitaBonita
