jackvorobey
- Сообщения
- 86
- Реакции
- 5
- Авто
- WDB2030641A002023
Доброго времени суток!
Стало немного раздражать следующее:
При включении R сзади, в районе редуктора появляется металлический удар (как резиновым молотком по редуктору), при включении D машину немного вперёд толкает (слабо) но иногда тоже со звуком в районе редуктора, но более тихим...
на подъёмник ездил - крутил две половины кардана в поисках люфта между собой - не нашёл
Осмотрел муфты - все целые и без надрывов, повреждений!
Начал крутить кардан (слегка, практически без усилий) , включив N - слышу отчётливый металлический звон при покачивании кардана ( при этом и вал коробки и редуктора прокручиваются градусов на 30...колёса при этом стоят на месте ) Источник звука не понятен
Особенно звук слышен если при включении R стою на склоне и нос выше кормы!
На P машину можно раскачать вперёд-назад см на 10-15
