Стук сзади при включении "R"
jackvorobey
WDB2030641A002023
Доброго времени суток!
Стало немного раздражать следующее:
При включении R сзади, в районе редуктора появляется металлический удар (как резиновым молотком по редуктору), при включении D машину немного вперёд толкает (слабо) но иногда тоже со звуком в районе редуктора, но более тихим...
на подъёмник ездил - крутил две половины кардана в поисках люфта между собой - не нашёл
Осмотрел муфты - все целые и без надрывов, повреждений!
Начал крутить кардан (слегка, практически без усилий) , включив N - слышу отчётливый металлический звон при покачивании кардана ( при этом и вал коробки и редуктора прокручиваются градусов на 30...колёса при этом стоят на месте ) Источник звука не понятен
Особенно звук слышен если при включении R стою на склоне и нос выше кормы!
На P машину можно раскачать вперёд-назад см на 10-15
Chief Claims Officer
нормальные явления износа при вашем пробеге- полагаю тыс 100-150
А износа чего? редуктора или кардана? Пробег 290т.к.
290? нууу, дорогой мой, что ж вы хотите? у вас уже без разницы- редуктор/кардан/шестерни в каробасе... я с таким стуком/бряком на 210 тыщ 30 отъездил
jackvorobey
WDB2030641A002023
soko23
Редуктор 100%, где-то читал что люфт норма до 1 см, в твоем случае 30 градусов это более 1 см, у самого тоже самое но при этом мой еще и гудит как тролейбус. У знакомого Е39 люфта в редукторе почти нет.
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Ось сателлитов разбила свое посадочное место в корпусе дифференциала- замена
jackvorobey
WDB2030641A002023
А не подскажете, какие номера на замену?
PartsImageHandler.ashx
эдуардп
W220 S500
CL140
безработный
Сказать точно можно только после вскрытия. Бюджетней- замена редуктора в сборе
jackvorobey
WDB2030641A002023
Полагаю, Вы правы - нашёл польский сайтик, где этих редукторов - тьма тьмущая. Осталось узнать моё передаточное число и заказывать (цены там на Б.У. 2000-3000р.+доставка)
Сергей Р
MB WDC2511221A088491
Сбросьте польский сайтик - вдруг пригодится.
-Павел-
W124 260e (m103)
Было такое, у меня била коробка, но может и редуктор.
Gemon4eg
