Стук в двигателе E200d 601 1994
W124VDB
E W124 2.0b
Доброго времяни! Проблемы все сразу .Прогрел машинку, проехал метров тристо резкий стук.,по приборку изменений никаких.Заглушил ,завел поехал, думою проблема в фарсунках???
Сразу пропала тяга,дым сизый.Стал еле заводится белый дым.Может было у кого такая проблема:Утром незавел минус 8 Проблема вторая:после того как незавел перестала загоратся лампочка свечей накала (снял с реле жгут, бросил на реле контрольку,при включений зажигания контролька загорелась)на приборке нет.Заменил лампочка в приборке целую на целую...негорит???
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Почти стуканул, либо уже.Сними хотя бы вакуумный насос, поймешь.
W124VDB
E W124 2.0b
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Приводную шестерню тнвд-дает снятие вакуумного насоса, стачиваются зубья, перескакивает цепь,далее думаю понятно, но все это не связано с реле накала,свечами и лампой подогрева.
W124VDB
E W124 2.0b
Думаеш провернуло цепь? Я проэто недумол:пробывал трубки на форсунки отпускать тройт звук неменяется.
RaChIlA 2.0
Тойота Камри
Великий Новгород
Прогорела форкамера,прогорел,лопнул поршень, сбилось зажигание(звездочка тнвд,цепь),стуканул мотор- выбирай.
W124VDB
E W124 2.0b
Я понял спасибо.Вскроем отпишусь.
W124VDB
E W124 2.0b
Доброго Всем времяни! Проблема стука почти пропала сама (слабый хлопок,белый дым,затем перестала дыметь)что было? Был у дизелистов ,мотористов никто низнает что стучит,нет моторист предложил замену ГРМ...Я ехал за мотором кагда это случилась.Но тяга нета,словно что-то тащу.
bigat69
Вскрытие покажет.
W124VDB
E W124 2.0b
Залил водой форсунки;первый второй цилинды газы.Если второй сильно пузырится,то первый просто вылетает.Повезет если только шайбы.
Егор Романов
