стук в двигателе mersedes W211 240 бензин
o123oc
Здравствуйте подскажите пожалуйста не могу определить стук в двигателе.
Характерный звук идет с правой верхней части двигателя на поминающий цикл хода клапана . Была произведена замена всех компенсаторов . Поменял все вкладыши коленвала. При разборе нижней части со снятием поддона ни каких дефектов не было выявлено тоже самое и с верхней частью при вскрытии клапанной крышки (цепь распредвал в отличном состоянии) . Есть момент когда стук пропадает при оборотах 3000 . также была произведена замена масла с добавлением присадок не чего не помогло. Кто сталкивался с данной проблемой подскажите пожалуйста. Заранее спасибо
Проблема та же ((((
у меня было похожее.... задир в 6 цилиндре и весь поршень в задирах, тоже все подряд пробовал менять, не помогло, пока голову левую не сняли( 112 двигатель),и выяснилось что поршень по голове бил, стук был слышен на холостых и примерно до 2000 об, ремонтировать не стал, контрактный двигатель за 55 тыс+15 тыс перекинуть его......)))))))))))
у меня та же проблема, посмотрите видео не такой звук был ?
Shapiev
