Стук в двигателе слева. Мерс w168 а140
betman1992
Респ Коми, г Инта
стук слева в двигателе ,стук на холостых и при увеличении оборотов, при сбрасывании оборотов без нагрузки стука нету, чё может быть,цепь,натяжитель,гидрики,клапана,все заменено стук не пропадает,езжу так уже 3000км,чё менять чё делать?
Где у тебя лево-право , мотор какой (VIN где?), клапана менял за чем , башку снимал почему поршневую и вкладыши не проверил . Катализатор на месте ?
Стук со стороны пассажира,катализатора нету менялись маслосъёмные ,гидрики,цепь протяжкой с верхней звездой ,натяжитель ,звук не меняется, может ли стучать поршневой палец или из-за давления масла,???
WDB1681680311J046299
Смотря какая частота звука. Скорее шатун . Давление масла проверь.
Wadik1206
