стук в подвеске, спереди
DimanzhZh
w212 e350
ребят..не могу понять что за стук идет спереди справа,наезжаю на кочку и идет резкий толчок и звук будто молотком по наковальне... кто сталкивался?..что может быть?.. а иногда едешь все нормально...
Такая же фигня, проявляется в основном на мелких кочках и лежачих. Сказали опорный подшипник амортизатора (который под капотом накрыт резиновым кожухом), т.к. все остальное (стойки, рейки, наконечники и т.д.) в идеальном состоянии. А еще сказали "не заморачивайся" - не заморачиваюсь, будет отваливаться поменяю...)))
как то неприятно...едешь и на кочке стуки такие....
    73,7 KB · Просмотры: 392
Это наши дороги - всегда что-то будет стучать. Хотите - меняйте, если подорожание з/ч в 2 раза не смущает. Лично я 99% времени езжу не по кочкам, для кочек вам надо было другой автомобиль покупать:)
а вы из какой страны?) вроде русский форум)) я не одного города не знаю дорог без ям)) хотя бывал много где))..... езжу по трассе,но и там бывают дорожные работы))
Меня интересует что менять?..может уже менял кто то... и подшипник этот отдельно меняется?
Вы хотите прям вот так по форуму выявить проблему ? Диагностику подвески надо делать
Была такая проблема, заменил опорные подшипники и все, тишина... Для профилактики еще стойки стабилизатора за одно поменял , но стук именно в опорном был. 2 подшипника lemforder 800+800 и работа 1000р.
могут быть и втулки стабилизаторов[/QUOTE]
На втулки ресурс 150тыщ , и это если уж совсем по лунному ландшафту ездить:D
Вот спасибо большое.. а там есть сложности по замене? спец ключи или еще что... в домашних условия проблемно сделать? без подъемника
Спереди на малой скорости при проезде лежачих или ям глухой стук в передней подвеске. В сервисе был ))) заменил верхние рычаги (в пустую) и стойки стабилизатора, хотел еще нижние шаровые но не стали (после снятия выяснилось, что они в хорошем состоянии). Втулки стабилизатора тоже в хорошем состоянии. Сервис склоняет меня к замене стоек ( они сухие и как бы проблем с ними нет). Вопрос - могут опорные подшипники так себя проявлять?
На 212 верхние рычаги ?
Опорные подшипники скрипят, шумят, могут подклинивать, стучат они если там уже опора резиновая разбита, что маловероятно
Так и... что стучит то?
У меня тоже самое. При медленном движении ямок или лежачих , рельс .. идет стук спереди будто молотком по кирпичам)).. Это хана опорному подшипнику, смени должно помочь! меняются если не ошибаюсь парой..
Так в том то и дело, все говорят, что не может опорник стучать.
да как так не может?...если он у меня стучал..и стоит он недорого..Lemferder поставил..
Попробуй проверить так.., открываешь капот снимаешь заглушку резиновую со стоек(она круглая), там увидишь крепление это... палец держишь в центре этой стойки(где гайка) и машину качаешь, там сразу почувствуешь пальцем, что расшатано.. (попробуй если время позволяет минут 5).
Я уже писал, едешь особенно медленно когда, ямка или еще какое препятствие и в этот момент стукает, и звук такой неприятный..и исходит из под капота верхней части.. (причем окно если опустить, то на улице ты не слышишь, так как это в салон долбит..)
Rodion464594
