Стук в районе цепи ГРМ
Stanislav202
Mercedes-Benz S500 1992г.в.
чёрный
ремонт и всстановление автомобилей
Добрый вечер .Помогите найти причину! Купил S500 W140 1992 Сначала были хлопки в глушителе ,поменял топливный фильтр и вырезал забитые катализаторы машина вроде ожила .Но черз неделю мотор затроил выкрутил свечи все хорошо ,проехал 3 километра и встал! дальше не едет .Заводится на холостых троит,появился стук в районе цепи грм .что может быть подскажите !!!
Добрый вечер .Помогите найти причину! Купил S500 W140 1992 WDB1400511A072086 Сначала были хлопки в глушителе ,поменял топливный фильтр и вырезал забитые катализаторы машина вроде ожила .Но черз неделю мотор затроил выкрутил свечи все хорошо ,проехал 3 километра и встал! дальше не едет .Заводится на холостых троит,появился стук в районе цепи грм .что может быть подскажите !!!
На 119 моторе цепь тоже иногда менять надо.......
Спросили один раз и хватит.Терпеливо ждите ответа.От захламления форума быстрее не будет.
Цепь новая !
Подскажите пожалуйста как правильно её установить ? Я месяц проездил ни каких посторонних звуков не было .
clk200 компрессор не едет
добрый день. clk200 компрессор м111,944 1998 год. на холостых мотор идеально работает.иногда слышен звук одного гидрика. если даешь газу как обычно чтоб тронутся, начинает задыхаться. при этом появляется стук в районе цепи грм. метки стоят верно. чтоб его разогнать нужно очень медленно нажимать на педаль. едет как овощ. заменили цепь,башмаки, прокладку гбц, гидро компенсаторы, бензонасос, фильтр, свечи все новое, почистили маслоприемник, но ничего не изменилось. при полном нажатии на педаль газа при включенном зажигании заслонка которая стоит на впускном коллекторе приоткрылась примерно на 7-10 мм
Руська
