Стук в районе крышки распредвала.
Unequal
Бурла
выехал с дома, доехал до магазина и поучился стук, то ли муфта, то ли цепь, звук начинается в районе крышки распредвала где находятся электромагнитки
А натяжные все в порядке? Звук похож на разваливающийся подшипник.
Вот вот, он как подшипник гремит, переднюю крышку можно ж снять где стоят электромагнитные клапана ошибки не полезут? И много ли масла выбежит если ее снять на холодную? Чтобы глянуть может действительно либо пластиковый успокоитель оторвался да застрял или подшипник
Я бы начал с проверки натяжных, особенно на валу компрессора. Попробуйте рукой, есть ли люфт?
спасибо огородное, завел, один вал не увидел, действительно ходуном ходит, дай бог вам здоровья
Подскажи пожалуйста, этот шкив который черным обвел, нижний правый, он от чего
    1,2 MB · Просмотры: 11
Руська
