Стук в задней подвеске w210
Eldar0701
Всех приветствую,уже полгода как не могу найти глухой стук сзади,к чему я только не прибегал,вываливал всё из багажа,садил за руль супругу,сам ложился в багажник,слушал,исходит с правой стороны,характер звука таков,когда колесо ходит вверх вниз по кочкам,особенно слышно когда проезжаешь стиральную доску перед пешеходом!Менял недавно аммортизаторы,ставил Бильштайн,менял верхние рычаги,на сервисе говорят ходовая в идеале,тупо разводят руками,заезжал на несколько сто,не могут определить откуда исходит стук,грешат на плавающий сайлентблок,но я сомневаюсь,так как,там только пыльник продавлен,да,и он скрепит обычно!Понимаю есть темы похожие,но решение проблемы так и не нашел,может кто сталкивался с этим,подскажите пожалуйста,а то этот грохот мне спокойствия не дает,сзади сидишь такое ощущение что подвеска вся в хлам вшатанная!Заранее очень благодарен...
Согласен с оратором выше! Меняйте сайлентблоки подрамника и будет Вам счастье.
Их тоже смотрели,маниировкой подлазили,визуально кажется целыми,просто не хочется начинать с глобального,так сказать методом исключения начать,не может стойка стабилизатор брякать?
Пробег какой? Если Вы говорите что звук такой что кажется вся подвеска гремит, меняйте именно их.
Пробег 285к,владею транспортным средством уже 4 года,изначально не было таких проблем,появился звук на равне со стуками амориков,их заменил,часть стука ушла,а этот неприятный звук остался!К примечанию,звук исходит именно с правой стороны!
когда машину из стороны в сторону качаешь с двух сторон звук есть?
я думаю за такой не маленький пробег сайлентблоки заднего подрамника ни разу не менялись!
Вы сами откуда? Запчасти подскажу, а работа в зависимости от региона и стоимости норма часа.
Год 1997,комплектация классик,2,8 112 мотор,WDB2100631A431692
A2103505808 перед оригинал 4070 аналог Febi 2258 или Lemferder 2120 совсем китай 1080
A2103505908 зад оригинал 3259 аналог Febi 2247 есть и дешевле китай совсем 1600
Сегодня заметил такую странность,что при подвещивании машины подрамник на сантиметр оторвался,т.е.приспустился,так и должно быть?Или это явный признак износа сайлентблоков?
И еще вопрос менять принципиально все 4?Или можно обойтись только задними?
нет так не должно быть! подрамник должен быть прикручен к кузову и играть на сайлентблоках, но вы это явно никак не заметите.
unfaze
