стуканул
derush
Здорова всем! Стуканул в новосибе, доехал на попутке. Сам из казани. Кто знает какой порядок цен на моторы 364. Влезет ли мотор посвежее, короче нужно максимум инфы.спасибо.мож у кого есть чe продать (мотор), по сходной цене.
LAP711
Как это стуканул?
LAP711
Единственная причина по которой мог прогореть поршень это сильно и длительно льющие форсунки, хотя все равно я лично про прогар поршня не слышал и у тех кто с льющими форсунками ездит а таких много, но других причин нет. может они у вас там вообще еще родные стоят.
По поводу цен то лучше ремонтировать свой, потом будет новый мотор, к тому же судя по тому что вы писали он и так уже давно нуждался в ремонте, плевался литрами масла через сапун, это уже признаки мертвой поршневой.
derush
ок. теперь главное. поршня стоят стандарт. можно ли поставить б у поршня, с новыми кольцами?сейчас капиталку не вытяну.подойдут ли поршня от 366 го.?
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
Я с йошки есть 4 поршня с кольцами цен не знаю договоримся прехал км 100 на них в качестве эксперимента 4 . горшка не турбированый. Как минимум после прогара меняются все поршня т.к нагрузку хватанул весь двс
derush
Мой вацап 89872773462 денис тел.89196449459 комплект новых 24000 +-.для незапланированной капиталки не вариант.присылай контакты.перезвоню.
derush
По поводу цен то лучше ремонтировать свой, потом будет новый мотор, к тому же судя по тому что вы писали он и так уже давно нуждался в ремонте, плевался литрами масла через сапун, это уже признаки то.
От плохое топливо на трассе, может такое быть?
LAP711
Нет, сильно льющие распылители только могут привести к такому, или как вариант возможно неродные могут привести к такому у которых факел совсем другой, но это предположение, основная причина это льющие распылители, поэтому форсунки на проверку надо бы.
Поршня подходят и с 366, единственно что нужно ставитб поршня именно со схожего 366, так как и 364 и 366 есть два типа без турбины у которых поршня разные, распылители тоже разные. Возможно стоит проточить мотор под ремонтные поршня, ненамного то и дороже выйдет так зато поршневая потом новая будет, а так если выработка есть то купить поршня и ставить в блок с выработкой то надолго врядли хватит.
derush
Я слышал, что под ремонт заново гильзуют, потом точат. Правда?
форсунки реонту поддаются и ли только новые? Какие порекомендуете.
я почему спрашиваю.машина под новосибирском, сам в казани. Нужно максимум информации, что бы там не впираться.
LAP711
Можно сделать под ремонтный размер поршня, если выработка не перепрыгнула, это надо мерять выработку чтобы определить годится ли он под расточку на ремонтные поршня. Если же выработка перепрыгнула тогда только гизьзовать, удешевить ремонт с гильзовкой можно поставив родные номинальные б/у поршня. На форсунках распылители только меняются, но часто можно обойтись простой притиркой их, просто прочистить, поднять давление, притереть, и этого может оказаться достаточно. Для того чтобы определить какие распылители ставить желательно точно определить номер двигателя по табличке, чтобы исключить теоретическую замену двигателя на не родной.
дамирище
809,и ещё1320LA
грузоперевозки
На твой мотор встают камазовские форсунки или распылаы не помнюесли есть экономия. Если гилзовать надумаеш поршни с кольцами колбеншмит стандарт 98.87 отдам за 6тырей 4штуки
Zenik
распылы надо ставить родные, даже не с родных 364/366 будут ухудшения заметные, там строгая привязка формы факела распыления индивидуально под каждую камеру сгорания, к тому же не с родными распылителями как раз и возможен прогар поршня помимо ухудшения других характеристик.
derush
спасибо всем.думаю все таки взять движок. потом разберусь.капиталку не вытяну 100%
Zenik
Полный кап ремонт с восстановлением всего стоить будет дешевле чем хороший двигатель не требующий ремонта, а за недорого нормальный врядли можно найти
derush
тоже верно. но тут уже по возможности.
Меринос
Нада ставить Камминс 6БТА 180сил 760 Нм..вещуга ! в Питере продают за 130 р.
Zenik
Да нафик он нужен этот каминс, я себе и бесплатно его не поставил бы
Zenik
без разницы, надо быть несовсем адекватным чтобы поменять чудеснейший мерсовский дизель на какие либо другие, если мощность нужна больше то и поставить можно родной мотор с увеличеной мощностью.
MercedesA140
