ступичный подшипник и рул.рейка
kastorka77
уважаемые собратья,подскажите номер ступ.пошипника(если возможно),хочу подобрать и ремонтируется ли рул.рейка?спасибо.wdb2100371a121620 e230 w210
чет не могу найти его отдельно.. странно..
A2103300325
рейка ремонтируется, тут кто то даже кичился бюджетным ремонтом. поищите.. на той неделе.
спасибо.а номер ты указал подшипника одного или как?чет не понял?а я тут нашел номер а2103300051этот тогда от чего?
Я этой зимой полностью разбирал рейку, она ремонтируемая!
Что именно вас интересует...?
Где в Кемерово делали? Я уже купил ремкомплект, думаю сделать сам, но что то с временем напряг, как с ценой ремонта?
Ступичные подшипники спереди менял недавно, там их пара конических встречно, меняются за полчаса, но мне было лень и на сервисе отдат по 500 руб за сторону. Покупал в магазине по 900 руб за комплект дубликат (2 подшипника+ сальник+ колпачок+ смазка).
Я сам из Белово и делали тоже в Белово! Делали знакомые, так что получилось бесплатно! Я ремкомплект не стал покупать, так как не знал что в нем лежит! Покупал отдельно сальники! 3 сальника 28*38*7 и 1 сальник 20*30*5
Я покупал за 770 шт. SWAG!
1вопрос-какой точно номер.2вопрос-в рейке люфт и хороший стук,что с ней можно сделать.
1.Номер чего? 2.Ну для начала, можно попробовать подтянуть поршень болтом, не разбирая ничего! Если не поможет, разобрать рейку и посмотреть, есть ли выработка на тяге! Если выработка не сильно большая, можно попробовать поменять фторопластовые кольца и заодним сальники конечно! У меня люфтов в рейке не было, просто она побежала, я отделался легким испугом и попал только на замену сальников!
Рейка разбирается элементарно! Если имели дела с машинами, разберете на раз!
Ремонтировал только тойотовскую, давно, ещё на висте SV10. Ну правда там я и движку перебирал и кузов правил, варил. Было много времени и совсем не было денег...
У меня когда весь дикстрон ушел с бачка гидроуселителя, я уже было подумал, что попал на замену рейки, так как в нашем городе даже и не надеялся сделать ее, но вот по счастливой случайности, даже не пришлось платить денег за ремонт, только копеешные сальники! Вы сами то с какого города будете...?
Сей час живу в Кемерово... У меня пока просто сопливит, рейка в масле, доливал осенью грамм 50, и что то не замечаю чтоб убыло.
У меня тоже 1.5 года подкапывало, за 1.5 года вылил 1 литр где то! А потом резко и весь дикстрон в чехлы ушел! Вот теперь все ухо!
Corpmutas
