ступичный подшипник и рул.рейка
Престиж написал верно, да и все кто сказал : Не почуствуешь нифига.
Подтвердается расчетом
малый круг - это диск, большой - поверхность шины.
Если дергать за шину, как я советовал - то реально больтаться не должно, 0.05 мм фиг прочуствуешь. Посему, чуток подтяну себе.
    45,3 KB · Просмотры: 335
помоему на форуме пишут те , кто хочет ремонтировать автомобиль сам . тогда советы нужно давать , максимально приближённые к реальным условиям . а то ведь и андроидный колайдер (х.з. как он пишется) можно использовать при затяжке подшипника . не надо забивать людям голову высшей математикой . всё как на жигулях . здесь опыт нужен в руках и всё . и ни каких приборов . попросите лучше старенького соседа по гаражу проверить затяжку , который на жигулях уже не раз их менял
Прочтите предидущее моё сообщение ответьте на мои вопросы, а далее поговорим.
Ответите, так уж и быть перечитаю раздел "методы и средства измерения" из курса "метрология"
Я не собираюсь отвечать на всякие глупости и выдумки...есть документ с рекомендациями ЗАВОДА ПРОИЗВОДИТЕЛЯ,(а не кокого-то Анурьева).Вот именно этот документ является обоснованным и НЕОСПОРИМЫМ.
Можно вопросик...? А вы сами меняли ступичные подшипники своими руками...?
Документ печатью заверен?
В программе WIS,все документы заверены и не одной печатью...
Вы даже не представляете какое количество...я их меняю с 1981года по сей день...
Видео настройки по такому методу есть?
...ЕСТЬ...я молодёж по нему обучаю...:icon_e_wink:
Albatros, молодец, уважаю.
а подскажите пожалуста,крестовинку на рул.колонке легко менять,и как подобрать правильную wdb2100371a121620
Вот такая должна быть...
    20,3 KB · Просмотры: 380
    101,3 KB · Просмотры: 334
извините но у меня с крестовинкой
у Вас должно быть две крестовины на рулевом валу...
одна у рулевой рейки а другая на выходе вала из моторного щита...
какую менять собираетесь?
SeregaPeskov
