Ступичный подшипник!!! Застрял на трассе
Денис FROL
По дороге на Мурманск рассыпался ступичный подшипник на Е-240, 210 куз, да еще и с городишкой не повезло Медвежьегорск, дыра еще та. Подскажите, можно ли поставить какой-нить не родной, ибо дожидаться родного тут прийдется долго... Буду рад любой подсказке !!! WDB2102611A703591
Подобрать можно по размерам или номеру. Но сомневаюсь, что в городе с таким названием есть спец магазин подшипников. Может дешевле эвакуатор вызвать до ближайшего города побольше.
Если перед,то одинаковый с 202,если зад то подходит от 124,201,202.У универсала свой зад подшипник,но также подходи от универсала 124,202
вообще все подшипники стандартизованы по типоразмерам и надо старый снять и поискат в том же Медведев горске...или как там его...
всяко же есть магазины з/ч для отечестенных авто и прочее...
может подойдет по диаметрам (наружным и внутренним).
если сохранились обоймы подшипника там должен быть его номер. по которым несложно вычислить размеры...
Бывает, что производитель изменяет размеры. о это уже специфическая деталь и бывает редко
Всем спасибо!!! Нашел FEBIшный и уже доехал до Полярного))) Рейс Мурманск-Геленджик-Мурманск прошел!!!!
faketameet
