Дизель Mercedes-Benz — можно ли запускать двигатель до отключения свечей накала
  • Автор темы Автор темы fts
fts
Подскажите , если заводить машину при непотухших свечах накала , во что это может вылиться?
главное чтоб заводилось четко
если без свечей хорошо заводится на горячую значит компрессия хорошая...а то что при непотухших заводишь не во что не выльется, даже наоборот свечи дольше прослужат)
Генератор не сгорит?! нагрузка бешенная на диодный мост! у меня когдато был 190-й дизель.. так вот свечи не отключились из-за обрыва цепи и генератор погиб.. не сразу конечно. ради интереса попробуй замерить напряжения при включенных свечах на АКБ
лучше ждать, умирают в этот момент, объяснить не могу, но на практике было не один раз, торопился, а потом блок ковырял-поял и свечу покупал
Ни чего не случится! Когда тухнет лампочка,свечи накала продолжают работать ещё секуд 7-10!!!Т.е. вы запускаете двигатель с работающими свечами! Иначе при холодном пуске, во первых остынут свечи, во вторых будет не до конца сгорать соляра. Свечи способствуют полному сгоранию дизеля. Для эксперимента включите зажигание, дождитесь пока потухнет лампочка и затем, через несколько секунд отключится реле(щелчёк под капотом) Так-что запуск мотора с горящей лампочкой не страшен,но износ двигателя на вашей совести!:icon_e_smile:
Руська
