свечи накала
fts
Подскажите , если заводить машину при непотухших свечах накала , во что это может вылиться?
profix by
W124 .250td. акпп.95г
главное чтоб заводилось четко
Sensation
если без свечей хорошо заводится на горячую значит компрессия хорошая...а то что при непотухших заводишь не во что не выльется, даже наоборот свечи дольше прослужат)
220D93rus
W-210 E220D 1998
Генератор не сгорит?! нагрузка бешенная на диодный мост! у меня когдато был 190-й дизель.. так вот свечи не отключились из-за обрыва цепи и генератор погиб.. не сразу конечно. ради интереса попробуй замерить напряжения при включенных свечах на АКБ
alex-064
лучше ждать, умирают в этот момент, объяснить не могу, но на практике было не один раз, торопился, а потом блок ковырял-поял и свечу покупал
pervomaec15
Mercedes 210
Дальнобой
Ни чего не случится! Когда тухнет лампочка,свечи накала продолжают работать ещё секуд 7-10!!!Т.е. вы запускаете двигатель с работающими свечами! Иначе при холодном пуске, во первых остынут свечи, во вторых будет не до конца сгорать соляра. Свечи способствуют полному сгоранию дизеля. Для эксперимента включите зажигание, дождитесь пока потухнет лампочка и затем, через несколько секунд отключится реле(щелчёк под капотом) Так-что запуск мотора с горящей лампочкой не страшен,но износ двигателя на вашей совести!:icon_e_smile:
Ответы
16
Просмотры
4 тыс.
Lyushir
