Свет в багажнике.
Biwis
Mercedes-benz w210 e300td
Mercedes-benz s202 c200
Нашел я у себя даже инструкцию как этот зверь должен был быть подключен.
Правда схем там несколько, и какая должна быть у нас я не знаю.
Я надеюсь не надо пол салону будет разобрать чтобы ее снять...
И напрягает какое то реле блокировки... Что блокирует то?
    671 КБ · Просмотры: 67
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
да сигналка оч примитивная . концевик на капоте есть ?
счас как угадать что там намутили , может провод с багажника на передний концевик капота кинули , может на двери закоротили , в общем убирай её всю .
в районе компрессора под сидухой посмотри , мож там что есть ....
самый хороший совет уже дали , иди по проводам , ломать не делать . когда реле блокировки снимешь , то контакты с 30 и 87а должны быть прикручены к штатной проводке и соеденены между собой . чё то они рвут , когда на сигналке стоит
Biwis
концевик был, но его по-моему уже оторвали давно.
понятно что буду убирать всю.
а как понять куда контакты 30 и 87а должны быть прикрчены к штатной проводке?:)
и куда могли попрятать реле блокировки...
Доктор Шовхаузен
Е 280 1996г
откуда я знаю . просто скрути эти контакты вместе . это самое обычное пятиконтактное реле . обычно где то рядом на проводах висит
solonik w124
WDB1240231B383879 продан
WDB2100061B483512
Подскажите куда идут провода с лампы подсветки багажника, там два минуса приходит, вот его и нет, и багажник не открывается, светодиод на кнопке в салоне тоже не горит, каждый раз клемму же не будешь скидывать или дуть в трубки. нужно провода прозвонить, чтоб лишнего не разбирать. Подкидывая другой минус на лампу все горит и работает и замок и концевик.
mers211 1.8
