Свет в подлокотнике W212 2014 Года
SKORP-E200
Добрый день, не могу понять как отключить подсветку внутри подлокотника в автомобиле, горит и ночью и днем, никаких кнопок не нашел. Свет горит как внутри так и над джойстиком управления магнитолой. Помогите
Такая же фигня, не горит только когда ключ вытаскиваешь. Я думал что при закрытии подлокотника он должен гаснуть, а он нифига не гаснет, и горит постоянно.
может быть так и должно быть с завода (( просто раньше не обращал внимания. Вечером немного напрягает свет этот.
мне кажется так с завода)).. у меня тоже так и есть. над джостиком и в подлокотнике.. но свет не видно. если он закрыт))хз как у вас его видно..
Щель большая между двух стенок ))))))) может там резинку поменять надо
Ладно, всем спасибо за ответы! Значит так и должно.
images
у меня с каждой стороны по резиночке и они при закрытие плотно пересекают друг друга. закрывая щель))
магич benz
