Свет в салоне
sprite
Горит свет в салоне при езде! Выключается, включается сам по себе не пойму почему..
Foreign_Trader
у меня та же беда.
Думаю, нужно реле управления салонным светом искать и менять. А пока просто вынул лампы :). Может опытные специалисты по электрике что подскажут?
Foreign_Trader
В итоге поправили положение выключателя света на задней двери и свет стал нормально выключаться.:)
kkvp
w124 250td om602 / 1987 г.в.
Похожая проблема
W124 универсал, временами включается задний салонный свет, на кнопку не реагирует, кнопка три положения (всегда горит, не горит, горит при открывании задних дверей), думал проблема в кнопке купил новую, проблема осталась. Если включить свет в положение (всегда горит), они и так горят но начинают гореть ярче, выключаешь, чуть тусклее...
подскажите как исправить
LeoGQ
