Свет в солоне постоянно горит!
Sweeep
Такая не очень приятная проблемка, закрываешь двери, а свет в солоне горит, ставишь на сигнализацию, пикает три раза через время, будто бы не закрыто что-то... Концевики вродебы в норме... Знает кто-нибудь отгадку???
-ваван-
MB w124, 230E, M102,ABS
Проверяй концевики:icon_e_smile:
А машина-то хоть не жигули?
Sweeep
конечно пробывал... на заднем плафоне переключателя нет, а он светиться также... может из-за сигналки???
Ну да,тут либо концевики,либо сигналка (двери обычно развязывают диодами),может какой пробило.
w124e280/95
Было:
W124E280/95. АКПП: 722433. Двигатель: 104942. WDB1240281J097073
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Начнем с самого начало. Без сигналки у меня при открытий дверей (задний, передний) загорались именно те которую открываешь. После установки сигналки когда открываешь передние двери, стало загораться и задний освещения. О чем это говорит. Для сигналки идет общий один контакт т.е. задний и передний спариваются вместе для сигналки. Теперь когда в салоне свет горит, именно задняя часть, осталось включена кнопка освещения заднего плафона, тогда сигналка видет его как открытый дверь и начинает пикать. На пульте покажет что дверь открыта.
kastertroi
Челябинск
Вопрос чуть не по теме: у меня подсветка дверей. При открывании одной горят все. Так должно быть или должна гореть только та которую открываешь? А по теме задний плафон у меня горит только когда открываются задние двери не зависимо от переключателя на потолке...
Sweeep
и что с этим сделать? где та кнопка?...) проверить сигналку?
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
На последних моделях (годом свежее) загорается именно та дверь которую открывете. В наших машинах с завода предусмотрено только по передним и задними частями. Если вы открыли один из передних дверей, соответственно будет гореть оба передние под дверные подсветки, так же и задние. Но когда мы ставим сигнализацию, у нас для сигналки берутся с обейх сторон (задняя и передняя часть). Т.е. в сигналке нет понятия перед. и задняя дверь. Там общая берется дверь, даже на брелке сигналки показано именно один дверь.
Задние плафоны не имеют отношение к переднему включателье на потолке. При открывани передних дверей задни плафон будет гореть тогда, когда установлен сигналка. Зависит от того еще как подключал электрик. Если заметили на передних проемах дверей, возле кнопки вкл-выкл освещения солона, есть место для еще одного такого же кнопки. Т.е. для правильного работы освещений в салоне, при установленном сигналки, должно ставится отдельняя кнопки в проемах установленного заглушки для мест кнопок.
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Если хотите что бы было как надо, обратитесь к хорошему электрику.
Вы никогда не включали заднию подсветку салона? Она находится на самом первом ряду кнопок крайни с права в центральном консоле. Выше крутилок печки, ниже центральных сопел, обдувов.
Видимо она у вас осталось в включонном положений. Вот и сигналка видео его как открытым дверью так как через дверь берется сигнал на сигнализацию. Но на самом деле только включен освещение задних плафонов. У меня самой так!
Sweeep
конечно включал, но теперь это бесполезный тумблер, свет всё ровно горит... короче надо смотреть соединения где подключена сигналка, переустановить её
w124e280/95
Было:
Сейчас:
WDB2110651A022100
Универсал
Может либо от сигналки, либо где то коротнуло (КЗ) именно на провод минуса на массу, если бы замкнуло на плюс, сгорел бы предохранитель.
derd
