Свет W124
Могилёв
С180W202
Водитель
В общем:мозг уже кипит от информации,но толку пока нету. Проблема: нет света в фарах и приборке. Нигде и никакого. Вообще,никогда. Лампочки на приборке горят,подсветка-нет. Думал на переключатель-заменил,результата нет. Думал нет "+" на колодке,прозвонил 30 контакт относительно кузова- там 11.98V. (машина заглушена). Все пишут: у кого дальнего нет,габариты,задний ПТФ. А у меня ничего не работает. Куда рыть???
в зади приборки есть предохранитель красного цвета,в экзисте он обзывается лампочкой,поменяешь и будет подсветка. а так тестер и в путь. но сначала,предохранители и реле.
В мерседесе на каждую лампочку отдельный предохранитель ... потому для начала тестер в руки и смотреть наличие напряжения на блоке предохранителей.
3й - правый габарит, зуммер, освещение номера и панели приборов
4й - Противотуманные фары
8й - Левый габарит
13й - Ближний свет слева
14й - Бльжний свет справа
15й - Дальний свет слева
16й - Дальний свет справа и контрольная лампа дальнего света
История была, проблема со светом, все перерыли, все целое, все на месте. Но потом как то зашёл дядя, туда сюда, взял мультиметр и полез. В общем итог такой, предохранитель, при чем с виду предохранитель целый, но ампер пропускал меньше чем надо в пять раз, заменили на новый и все заработало.
Как вариант ещё, лампы проверить, разок воткнули h4 не на 55w, а на 110w, в итоге погорела погорела и пропало всё, заменили тоже и порядок.
Это так из личного опыта)
Кстати,ребят проблему решил. Была такая же хрень: вроде и ток везде,а не работало. По факту: сменил блок предохранителей (был подпален еще при покупке,и не внушал доверие,хоть и звонилось все как надо), сменил переключатель и все предохранители. Все работает. Спасибо всем за советы
Corpmutas
