Свет задних фонарей!(Возможен такой алгоритм работы!??)
PILOT-13
МЕРСЕДЕС-БЕНЦ С 200 КОМПРЕССОР
Топ
Доброго времени суток господа!
Стал обладателем МЕРСЕДЕСА 1,5 месяца назад .Недавно подметил что на моем w204 с200 компрессор 2009г.(WDD2040411F404481), правый задний габарит горит тускло
(пока стоит ) ,запустишь двигатель ,начинаешь движение ,тормознешь ,выходишь смотришь на задницу МЕРСЕДЕСА горят и левый и правый одинаково.
Возможно алгоритм такой пока стоит слева огни ярче горят !:icon_exclaim:
Не рвите на части,гуглил где мог,перечитал инструкцию ни где не нашел каких то пояснений.
Надеюсь только на то,что это не моя
проблема,а МЕРСЕДЕСА(Так-то парень он умный) !:)
такого быть не должно - задние габариты горят одинаково хоть с зажиганием хоть без
1. Во-первых у Вас вряд ли там светодиоды (т.к. "трубки" и диоды только на рестайлах...)
2.У машин после рестайла есть режим более яркого и кратковременного мигания стопарей - при экстренном торможении
Значит - скорее всего сначала попробуйте поменять лампы накаливания (стоп-сигнала) разными местами...потом попробуйте заменить обе лампочки стоп сигнала
если не поможет - снимайте фонарь и смотрите плату фонаря - может где-то там проблема...
а вообще лучше обратиться к электрикам по авто
проверь плату может плохой минус на разъеме плавится у меня такая же фигня была
Добрый день! Рекомендую проверить разъемы задних фонарей - может немного обугливаться пин платы. Как снять и посмотреть - см. инструкцию пользователя (раздел замены ламп).
Так и есть Господа!
Снял оба разъема левый(девственно чист) правый разъем с небольшими оплавлениями!Все таки моя проблема оказалось-ни хрена нет никого "умного" алгоритма!!!!
Adelka2404
