Светодиоды
  • Автор темы Автор темы joe10
joe10
Новый 164 ML спортпакет Автокрафт
Вместо противотуманок стоят светодиоды.
Перестала закрываться дистанционно 5 дверь. Поехал в Авалон по гарантии и попросил, заодно, в качестве дневного света включить
светодиоды. Приемщик долго пытался в меню настроить, но светодиоды включаются только с ближним или дальним светом.
Есть ли решение, чтобы включить в режиме "0" или "авто" одни светодиоды в качестве дневного света?
Спасибо за быстрый ответ, проблема в том , что переключатель света на модели 2010 года имеет несколько другое обозначение положений: 0, авто, стояночный, ближний, левый поворотник, правый поворотник. По совету надо включать в меню при 5-ом положении головного переключателя света. И сразу мысли - а работает ли компьютер авто при выключенном зажигании?
Перечитайте!!
В меню с помощью кнопок на руле надо включить ходовые огни при выключенном зажигании, но в положении 1 (переключатель света,тут не обязателен)
Перечитайте!!
Да велик и могуч русский язык. Спасибо буду пробовать.:icon_e_smile:
Спасибо за совет все заработало в нужном режиме, но есть одна тонкость во всем этом-при запуске двигателя в темном помещении автоматически включается, дополнительно, ближний свет. Ближний продолжает светить до конца поездки.
Aviator 2
