Свист поликлинового ремня
  • Автор темы Автор темы JetFX
JetFX
W212 E300
WDD2120541A341342
Всем привет!
3000 км назад был заменён ремень. Перед сменой ремня продиагностированы ролики (всё было в порядке).
После поездки на расстояние в 800 км, на след день после запуска на холодную услышал дикий свист ремня. Тут же поехал в сервис, однако пока ехал - свист благополучно исчез. В сервисе развели руками.
Сегодня утром история повторилась. После запуска на холодную - свист. Взял вд-40 и брызнул на внешнюю (гладкую) сторону ремня. Свист тут же исчез.
При повороте руля свист не становится сильнее.
При повышении оборотов свист также уходит. Наблюдается в районе 600-1200 об. и только на холодную.
Подскажите в какую сторону смотреть? Ремень? Ролики? Натяжитель?
Может тогда вообще все ролики поменять, раз уж муфту под замену? Не подскажете их номерки, чтобы не писать в теме про запчасти?
P. S. Насколько критична данная неисправность муфты, км 300-400 проеду ещё или лучше не рисковать?
В общем проблема решилась при помощи 5 рублей. Продиагностировали все ролики, ни один из них не шумит. Ремень терся боковиной об один из обводных роликов, почему то... То есть соосность роликов была нарушена. Подложили под этот ролик тоненькую шайбочку, свист пропал. Я предложил поменять этот ролик, но сказали, что он сам по себе еще хороший. Почему так вышло с соосностью и почему старый ремень не свистел - остается загадкой.
Ни какой загадки нет . Ролик похожий на оригинал стоит но вынос чуть другой , старый ремень уже подтёрся и престал шуметь .
Марат051
