Схема электрической проводки w211 2003 год.
  • Автор темы Автор темы 7509999
Всем доброго дня! Нужна схема электрическая проводки w211. По возможности полная. В данный момент проблема с бензонасосом, но проьлем по электрике много. Подскажи пожалуйста где можно скачать или поделитесь если у кого нибудь есть.
Вобщем установил . Разобрался с каталогом. Но то что нужно так и не смог найти. Нужны подробные схемы электрики всех жгутов идущих ко всем узлам автомобиля. Даже книгу купил по ремонту w211. В ней ответа тоже нет. У меня не приходит напряжение на фишку к заднему блоку N 10/2 (блок управления с предохранителями) от этой фишки идет управление реле бензонасоса. Пытаюсь разобраться откуда должено призодить напряжение. Без схемы никак не получается. Может подеоишься если у тебя есть?
Вас уже спрашивали
О каком автомобиле речь то идет ?
Второе
Знаете ли вы что такое шина данных CAN ?
И третье - вам копать нужно скорее всего вот сюда
W211 2005 года. Vin, если нужно, напишу позже.
CAN не знаком, ибо пользователь, не ремонтник.
За подсказку спасибо, доберусь до дома обязательно воспользуюсь.
CAN - шина передачи данных по которой общаются все блоки управления!
Если раньше с блока на блок сигнал передавался по проводку и таких проводков могло быть километры то теперь по двум проводкам передается вся информация между блоками!
В моем случае возможно причина не в шине, хотя могу и ошибаться. Нет напряжения на управляющей катушке реле бензонасоса. Не найду решения, бкду вскрывать проводку и ползти по проводам ???
Ваша проблема не в проводах! И не в шине данных!
Ваша проблема в разрешении на запуск от блока управления двигателем!
Вы же писали
В рампе 4 бара... при запуске давление в рампе не падает.. что управляет какой блок работой форсунок..
Если бы не работал бензонасос то давления в рампе у вас не было бы!
У вас отсутствует управление на форсунки!
А это бывает в том случае если на блок управления отсутствует разрешение на пуск двигателя!
И для ознакомления! Что такое CAN
И так можно но долго , муторно и не эффективно ибо можно не найти то что ищешь.
А может VIN для начала укажешь .
Всем доброго дня.
В приложении схема. Реле К20 , на фишке контакты 4-ый и 7-ой . На них нет напряжения. Откуда оно должно приходить?
WDB2110611A326693
    364,5 KB · Просмотры: 23
Exinterp
