Схема расположения целиндров
alex_drid
W221 S500 4matic
Кто может подсказать схему расположения цилиндров на M273 E55
от переда двигателя (авто) по левой стороне на удаление 1-2-3-4, по правой 5-6-7-8 ...как у других? ...или как-то еще?
Неудачно заправился на трассе (заправка Лукойл). Через 20 км загорелся check двигателя. Диагностика показывает пропуски зажигания в четвертом цилиндре.
Катушка или свеча... может "наконечник" катушки?
Свечи понятно меняются комплектом, а что посоветуете по катушкам и часто ли они "вылетают"?:unknown:
RAIN5297
Insignia
Местами поменять с катушкой другого цилиндра и посмотреть что будет по ошибкам
alex_drid
W221 S500 4matic
Это я понял. Катушки и свечи уже заказал (все) - на севере с запчастями тяжело.
Цилиндры правильно считаю?
Serg2005
ML-350
Начальник
Правильно, только наверное поторапился с заказом катушек - ценник то на них не маленький.
Диагностику чем делал?
Serg2005
ML-350
Начальник
О как
В Ухте старуха появилась?
Надо было с 1 горшком катушку поменять и посмотреть. Еще форсунка может пропуски давать. Если грешишь на бензин, то выкатай его и залей нормального, только вот что у нас кроме ЛУКОЙЛа есть?
alex_drid
W221 S500 4matic
О как
"Старуха" приобретена самостоятельно. (для себя, для друзей)
Ошибка загорелась после 3-5 км, как заправился на Лукойле (выезд из Эжвы в Сыктывкар). Вернулся в Ухту (Сосногорск) на 7 цилиндрах.
...сначала, пропуски поймал по 1 и 4 (диагностика была с собой). Сбросил ошибки- поехал. Опять выскочил "чек". Постоянная ошибка - пропуски зажигания в 4-ом цилиндре
Неправильно. Лево и право у машин всегда по ходу движения.Сответственно правый ряд от радиатора 1-2-3-4,левый ряд от радиатора 5-6-7-8.
RAIN5297
Insignia
Ну и результат то какой ? Если стоишь смотришь на двигатель то с левой руки начинай считать, SKOPINTSEV написал как надо.
Serg2005
ML-350
Начальник
Дело не в бензине
Сам постоянно заправляюсь на этой заправке
Можно все проверить:
1 поменять местами свечи
2 поменять местами катушки
3 поменять местами форсунки
Таким образом определишь причину
Старуху где покупал и по чем?
alex_drid
W221 S500 4matic
Дело не в бензине
в Москве через друзей брал. копия дилерского без проги в 400 евро вошел.
Chyvash
