Схема жгута моторной проводки
Кукурузо
Е280 124
[attachment=0:za0iqilr]motor wires.tif[/attachment:za0iqilr]
Выкладываю схему жгута моторной проводки на 104 мотор 124 кузов. Фишка к мозгам расположена так если смотреть со стороны контактов а жгут проводов уходит направо. К вопросу о процессе перетяжки, лучше менять ВСЕ провода, даже если они кажутся живыми, дабы не разбирать все это еще раз :mrgreen: . Проводов потребуется ОЧЕНЬ много, лучше заранее запастись проводами выдрав например салонный жгут где-нибудь на разборе ;) . Все соединения только пайкой, никаких скруток, желательно не делать лишних соединений (из 2-3 проводов). Изоляцию спаек лучше проводить термоусадочной трубкой, эстетичнее и надежнее. Рекомендую запастись тряпичной изолентой, ее тоже потребуется немало, у меня ушло 4 мотка! Также следует приобрести новые фишки форсунок (идеально подходят от ТАЗов 08-09), ВСЕ остальные фишки кроме фишки электронной дроссельной заслонки являются РАЗБОРНЫМИ, единственное что придется приобрести родное это экранированные кабели датчика положения коленчатого вала, датчиков детонации, их 2, и датчика положения распредвала. После замены всех проводов жгут лучше заматывать "по месту", разложив жгут под капотом и проанализировав какой длинны должна быть та или иная "ветвь". Я начинал заматывать от дальних фишек.
Отдельно хочу сказать про проводку которую уже перематывали (мне досталась именно такая), обычно все это делается кривыми руками растущими из опы и такую проводку перематывать сложнее, нормальных мастеров по Москве очень мало, если мне придется еще раз взяться за такую, то разматывать начну на месте. Тем кто делает первый раз жгут рекомендую целиком снять и расстелить на БООООЛЬШОМ столе или на полу, лучше не на бетонном :D (как в моем случае). В целом ничего сложного, только необходим аккуратный подход и ОЧЕНЬ МНОГО ВРЕМЕНИ. У меня ушло 2 полных дня и очень болели ноги всю неделю.
Если кому-то нужна помощь в перетяжке в Москве обращайтесь.
Молодец,отличный фотоотчет! Да и руки откуда надо растут!
Вот только интересно,как будут тебя вспоминать автоэлектрики, ковыряясь в твоей проводке(не зная что там был ТЫ) с цветными эл схемами:D:D:icon_e_surprised:
Лучше пусть ковыряются с чернобелыми электросхемами и тестрером))). Тьфу-тьфу, пока никто из-за произвольно взятых цветов проводов не жаловался.
Привет! Скажите,где продаются эти провода?
В радиодеталях могут быть?(магазин)
Это специальные провода для авто или обычные?
заранее спасибо!
Скажите где продаются эти провода?Это специальные автомобильные или как?
Провода для проводки!КАКИЕ?
Привет,друзья:)
Какие провода нужно использовать для проводки в авто?
Где их купить можно?
Напишите пож. марку!
Для вот этих целей!https://mbclub.ru/forum/showthread.php?t=58028
Заранее спасибо:icon_e_smile:
схема жгута
здравствуйте уважаемые пользователи ну а всё таки есть у кого нибудь схема моторного жгута на W124 мотором 104.942 блоком 0165455932
очень надо
схема жгута
очень надо
очень надо
Автор не я, тут уже было, и говорилось что 280, 320 без разницы.
    511,6 KB · Просмотры: 984
    3,4 MB · Просмотры: 774
    366,7 KB · Просмотры: 1.225
    230,5 KB · Просмотры: 749
огромное спасибо
дико впечатлён объёмом проделанной работы автором
просьба проверить за мной помойму с этой схемой всё совпадает
    165,7 KB · Просмотры: 988
и ещё вопрос при включении зажигания дроссельная заслонка должна подавать признаки жизни? а то моя молчит
и ещё заслонка 000 141 65 25 с мозгами 0165455932 работать будет????
должна подавать признаки жизни глянь 5 или 7 пред точно не помню.
выяснил 000 141 65 25 с мозгами 0165455932 работать не будет
нужен блок а0135451132 ни у кого нет на продажу????
Освежу тему. Не так давно обратил внимание, что Tyco-вский выталкиватель контактов 1-1579007-6 Extraction Tool, который предназначен для извлечения контактов разъемов форскнок, блока управления 111/104/119 моторов (у последнего папы) идеально подходит также для разбоорки разъемов квадратных четырехконтактных температурных датчиков образца 95 года. Фото выталкивателя и разъема ДТОЖ
Koster, КРАСАВА!!! Вот такой и должен быть подход к ремонту эл оборудования автомобилей. Хорошую задал планку, есть на кого равняться. Спасибо за отчёт!
И тебе спасибо за отзыв) Уже практически год прошел с момента создания этого фотоотчета, естественно за это время пришлось внести коррективы в применяемые материалы и тонкости изготовления. В скором времени буду актуализировать фотоотчет, перевыпущу его вновь. Пока приведу список поправок:
1. От гофрированного шланга лучше отказаться за исключением ветви на круглый ДТОЖ, ибо внутрення часть расколотых половинок разъема имеет волннобразную поверхность, которая намертво захватывает подводящую гофру с проводами. В отводах на форсунки и.т.п. лучше использовать термоусадку диаметром 8 мм (для 4-х проводов) и 5 мм (для 2-х проводов).
2. ПВХ-изоленту использовать только для создания структуры жгута, сам жгут располагать внутри термоусадки, а где это невозможно обматывать оригинальной изолентой TESA для моторных проводок (стоимость ролика 370 руб)
3. Разъем расходомера во время склеивания фиксировать 2-мя стяжками, это придает дополнительную прочность соединению.
Ну и напоследок отмечу, что темы по переборке жгутов на 104, 119 моторы (на E500/E420), а также касательно ремонта дроссельных заслонок м111/104/119 можете просмотреть через мой профиль.
Всем успехов, будут вопросы или пожелания обращайтесь.
С уважением, Константин.
класс! так где брать такую проводку.и цена вопроса переборки.
vektor вечер добрый! Если кому нужно пишите в ЛС. Цена работы изготовления жгута m111 HFM с проводкой на катушки 6300 (при возврате осыпавшейся проводки), без возврата дороже на себестоимость жгута-донора.
всем привет!!!!! если может кто помочь, хочу помочь папе, я вот как его понял так и описываю проблему, помогите пожалуйста!? w124 E220 111 двигатель 1994 год. подключение от мозга к фарсункам и дросельным заслонкам от разетки чтобы разобратся к каким номерам что подключать???я надеюсб на верный форум попал или это не здесь писать надо?
мужики еще вот не могу понять где такие схемы найти, вообще как они выглядят 124 543 3333 и еще вот такой номер А 124 440 38 33 Э3
нужна микросхема косы моторного отсека на w124
нужна микросхема разводка косы моторного отсека на w124,95г.3,2л вин wdb1240321c235294.рассыпалась проводка..плавают обороты..
zarembaigor74
