Тахометр 814
Антон53
Всем привет,помогите разобраться.После длительной остановки двигателя,запускаешь и тахометр работает идеально минут 5-10 после падает на 0 и всё не придаёт признаков жизни в течении дня.Ночь машинка отстоит запускаешь и снова всё идеально минут 10.Так каждый раз,куда смотреть и с чем это связано?
Спидометр работает, погрешность в 10 км в минусе проверял навигатором.думаю погрешность из за размера резины (235/75). На генераторе проверял контакт есть.
Была такая проблема. Лечится вскрытием и пайкой платы. Бывает плохой контакт резистора на плате. Вскрывать со стороны стекла, аккуратно снимешь ободок, дальше разберешься.
attachment.php
attachment.php
attachment.php
Нашел на авито тахографы, но от мерса 1314 говорят должен подойти, но я вот думаю что у 1314 колёса вроде на 22или как и у меня 19.5? Считать иначе будет по другому импульсы , или заблуждение?
Их для этого и тарируют каждые 2 года и дают наклейку и сертификат.
Вроде как оттарированные. только на моём две фишки подключены, хотя гнезда три, и там три.:unknown::-?
У меня так же начал глючить.
Заменил генератор показание спидометра и тахометра нормальные.
Да это болезнь у тахографов,Было уже три мерса 814,и на всех на плате отгорает сопротивление или диод,незнаю как называется.Лечится пропайкой данной детали.Правда добраться до него паяльником непросто,но можно.Как писали выше,разжимаете ободок стекла,снимаете корпус и добираетесь до платы.Визуально увидите виновника.
вячеслав22
