Тахометр
  • Автор темы Автор темы STEP73
STEP73
Mercedes-Benz 814
Тахометр начал глючить. Показывает меньшее значение оборотов (где-то на 300-400 меньше). Причем не прыгает, а именно показывает точно на опредеенную величину меньше. Иногда может "прыгнуть" на место и показывать правильно, но это уже случается все реже. В чем может быть дело?
PS. Что за отверстие на тахографе?
    34,9 KB · Просмотры: 656
Была такая проблемка. Лечится вскрытием и пропайкой платы. У меня был похой контакт резистора на плате. Вскрывать со стороны стекла, аккуратно снимешь ободок, дальше разберешься.
Не получилось разобраться(( Как снять ободок, да еще и аккуратно так и не понял. Его разгибать или как? Он же из толстого металла, как в советских приборах. Даже не помню удачного случая в детстве подобных вскрытий, но тех приборов не жалко было))
В итоге снял тахо покрутил в руках и поставил обратно))
С советскими приборами как-то проще было. металл ободка на мерсе толще. аккуратно разгибай. долго нудно это все. и руки береги)))
а там разберешься. и со стрелкой аккуратно. ))
Дружище,а может чем лезьт в прибор есть смысл проверить гену,обороты снимаются с него?
ХЗ, может и в такой последовательности правильнее будет
Если провод с гены идущий на тахометр надломан,то он вообще молчит.У меня тоже залипал,отдал электрику,он его пропаял и глюк закончился.
"Глаза боятся, а руки делают", есть такая поговорка в русском языке. Я тоже решился на это не с первого подхода:D. Узнай его цену в магазине и сразу решишься:D, или тебя добъет постоянно скачущая стрелка:D. Все правильно разгибаешь или развальцовываешь, главное аккуратно(если не аккуратно лопнет стекло):icon_exclaim: После того как пропаяешь плату, подключи проверь, только потом собирай, чтобы опять не ковырять.
Вобщем немного разобрал, немного пропаял - ничего не изменилось. Пофоткал хоть на скорую руку
    509,2 KB · Просмотры: 423
    518 KB · Просмотры: 1.075
    570,5 KB · Просмотры: 1.070
    463,7 KB · Просмотры: 700
    477,8 KB · Просмотры: 1.065
Так ты до платы долез или нет? Стрелку снимал? Плату под стрелкой пропаивал? Если по фоткам смотреть то видимо нет. Я нашел причину следующим образом; когда его разобрал скинул стрелку, снял цыферблат, накинул стрелку, подключил к машине, завёл, методом тыка стал шевелить детальки на плате и свершилось чудо:D. Если не поможет подключи к этому делу электрика.
От блин, нет цифер не снимал, думал только те примитивные дорожки и все(( Ну да ладно, я ободок не загибал на тахо, будет время еще поковыряю. (сегодня плюс ко всему обнаружил слабую натяжку ремней генератора)
Коллега, подскажи каким образом ты снял стрелку на тахометре??
Между стрелкой и циферблатом вставлял Г-образные скобки с двух сторон и выжимал к верху, только без фанатизма, вещь довольно хрупкая, главное чтобы скобки упирались в металлическую втулку на стрелке, а не в пластмассувую часть. Когда будешь это делать положи что нибудь на циферблат чтобы не повредить:icon_exclaim:.
Седня стрелка тахометра упала на ноль и больше не поднималась((. В чем может быть причина? (стрелка упала во время движения)
Посмотри провода на генераторе,если все целы,то придется его вскрывать и проверить тестором плату.
Ребята, а у меня на тахометре не было патрончика с лампочкой на подсветку, можете подсказать номерок патрончика? В магазинах не смогли мне подобрать.
Такой патрончик подходит с наших авто,я покупал на трассе М7 в магазе автосвет в Вязниках.Посмотри с нашего автопрома,что то подходит.
Спасибо Михаил! В очередной раз выручаете!
патрончик
от какой машины подошол?:icon_question:
SeregaPeskov
