Тахометр
  • Автор темы Автор темы STEP73
STEP73
Mercedes-Benz 814
Тахометр начал глючить. Показывает меньшее значение оборотов (где-то на 300-400 меньше). Причем не прыгает, а именно показывает точно на опредеенную величину меньше. Иногда может "прыгнуть" на место и показывать правильно, но это уже случается все реже. В чем может быть дело?
PS. Что за отверстие на тахографе?
    34,9 KB · Просмотры: 656
Мужики, подскажите как тахометр подключить, фишки родной нет. С минусом и W понятно а вот ещё два провода откуда тянуть? (Фото прилагается)
Ну один точно с генератора с шеколадки,а другой надо смотреть,ну это проблема надо вскрывать приборную понель смотреть какого цвета провод,куда идет.Ели есть книга по ремонту там есть схема,посмотри там.
забываю спросить ты где тарировал заводской тах ? сколь стоит ? а то апрель близко :icon_idea:
Разговор о чем идет? О тахометре или тахографе? Если о тахометре, завтра на работе сфоткаю цвета проводов, у меня щиток откручен. Фишка обычная четырехконтактная. Мерседес 1114 89 г в.
А никто не подскажет,как тахометр тарировать?
я узнавал в конторе которая спутниковый контроль ставит.попутно ставит тахи новые и тарирует старинные 3700р если ремонт то до 5 т.р цена вопроса тахов которые на пирдячем паре :crazy::crazy:работают по типу нашихмузейных а интелектульные ещё не ломались говорят ..
Я про тахометр спрашивал.А тахограф у нас тарируют(сертификат и наклейка в дверной проем)за 2.5 р
где у вас туда хочу заехать до апреля? а тах зачем тарироваать тогда ?
Имею запасной тахометр,а показания разные,вот и хотел привести в норму.А насчет тарировки п.Алексеевка,Самарская объездная,в километре от бугурусланской развязки.8 927 007 7275 Артем." февраля проходили эту процедуру на мазе-2.5 тр
показания тахометра врут или нет.
всем привет помогите разобраться с показаниями тахометра.
размеры шкивов: Коленвал 225мм, генератор 99мм это по наружке.
мерс 814L вин WDB67421315705538
скорость по навигатору 70км/ч, обороты 2200, мост 43/11, колеса 215/75.
    262,4 KB · Просмотры: 560
    248,1 KB · Просмотры: 588
Подскажите что за цифры на фото,а то я тоже хочу проверить тахометр,по-моему он меня обманывает?
У МЕНЯ ИНОГДА ЗАШКАЛИВАЕ ТАХА ЧТО СНИМ В ТАКОМ ПАРАМЕТРЕ?
Посмотри подключение проводов от генератора к тахометру,может есть сопли, нет контакта вот и скачет стрелка.
нашёл время разобрать тахометр разобрал примерно за 10 минут без особого напряга.
CAM03838.jpg Вот такой распил пилкой за 7 руб и никакого здесь ккак пишут риска для стекла . открыл состороны контактов это более безопасно для стекла.
Потом отверкой вскрыл,
    246,4 KB · Просмотры: 537
Сергей 3333
