Течь масла 271.8 (С 250 CGI)
Lagerfeld
C250 W204 2010
Добрый день, случилась и со мной проблема с течью масла. Изначально сильно подтекал задний сальник КВ, заменил. Сейчас похоже что подтекает с прокладки корпуса масляного фильтра и с уплотнения щупа (там где щуп в картер входит) и это все на пробеге 53 000. Купил прокладку корпуса фильтра и новое уплотнение щупа, хочу узнать кто сталкивался на конкретном моторе с заменой именно этих прокладок и какой результат? До этого была БМВ 320 1999 года, мотор рядная шестерка с пробегом 300+, вообще не было проблем с течью масла.. вообщем я даже не ожидал таких проблем на пробеге 50+
Lagerfeld
C250 W204 2010
Походу я такой невезучий, больше ни у кого нет проблемы...с корпусом фильтра разобрался теперь сверху ничего не льется, зато снизу опять потекло как будто по периметру картера ближе к коробке :icon_mad: я так понял там прокладки нет судя по схеме, хз что там то потекло не мотор а дуршлаг какой то. Интересно на что укажет дилер, неужели поссало между блоком и картером...
Lagerfeld
C250 W204 2010
Несмотря на отсутствие интереса к такой трабле поделюсь своим опытом решения течи масла. После второго снятия коробки уже у официалов стало ясно что потекла крышка масляного канала, хотя месяц назад при замене заднего сальника оттуда ничего не текло, итог такой что за месяц два раза снимали коробас, такие дела, если меняете задний сальник не поленитесь поменять крышку масляного канала.
emir657
C180CGI
Приветствую.
Я тоже столкнулся с такой проблемой , у меня капает масло из корпуса масляного фильтра, как я слышал это их болезнь из-за перепада температуры начинают трескаться ,т.к он из пластика,а внутри алюминий. Сам на днях буду менять корпус в сборе . Думаю что никакие там прокладки не помогут.
Lagerfeld
C250 W204 2010
У меня текло между корпусом фильтра и блоком мотора, спасла замена прокладки. Саму пластину которая прилегает к блоку открутили от корпуса и там есть два кольца (которые отдельно не продаются) они естественно тоже задубевшие, их перевернули мягкой стороной наружу, пластину посадили на герметик и все сейчас нормально, если уже потечет то далее буду ставить корпус в сборе.
Хачик
Добрый день , скажите вы избавились от утечки масла?
Johnsonnew
течь масла у теплообменника это распространенная проблема на 271 моторе....
Синтепон
Кто-нибудь подбирал новые резинки в теплообменник? Тоже давануло масло из под него, прокладку теплообменник-блок заказал, но насколько я понял, внутри есть еще резинки. Их возможно отдельно заказать?
Wrrtep
C207, 2011, М271.860 EVO, 184лс
SLK(171), 2007, M271.9, 163лс
В оригинале невозможно
Синтепон
Да уже понял, решил не выкраивать и сдал машину дилеру на замену теплообменника целиком.
А так, нашел на авито и ремкомплекты и восстановленные корпусы.
К вам вопрос, не помню где точно, но вы писали, что легко меняете квкг не снимая коллектора.
Расскажете, как? Клапан купил, хочу поменять сам.
Wrrtep
Wrrtep
Рауф707
