Течь масла через прокладку в корпусе масляного фильтра
  • Автор темы Автор темы gesha-50
gesha-50
Крайслер 300С 3.0 CRD 2008 г.
Имею Крайслер 300С 3.0 CRD 2008 года,двигатель М642.Постоянно подтекало масло снизу двигателя.Вначале думал что из АКПП,заменил адаптер электроразъёма АКПП. Неделю назад обнаружил течь топлива с верхнего штуцера топливного насоса высокого давления.Снял воздуховод от воздушного фильтра,для удобства.После замены прокладки,при снятом воздуховоде завел двигатель и обнаружил,что при работающем двигателе подтекает масло через прокладку,которая стоит между двумя половинками корпуса масляного фильтра.Масло капало прямо на ремень и разлеталось по всему двигателю,при заглушенном двигателе и стоящим воздуховоде не было возможности определить откуда масло.Разъединил части корпуса,прокладка была повреждена,поломалась на две части.Был у официальных диллеров,везде один ответ-прокладка отдельно не поставляется,надо менять полностью весь корпус фильтра в сборе,а его цена 200 евро,поставляется только прокладка между корпусом фильтра и двигателем.Сейчас вместо прокладки использовал геметик-формирователь прокладок =Done Del=.Прошло два дня,пока не течет.Знает ли кто-нибудь,где можно купить такую прокладку.
Все правильно говорят - нет ее отдельно.
И гермет нормально проканает. Главное, чтобы излишки не попали в систему - т.е. аккуратно надо было делать. Сэтим все ок? :)
Edwinlob
