течь масла из акпп
Денис FROL
Имеем Е-240 и АКПП, точнее течь из-под датчика (тросика ) скорости. Как понимаю там направляющая и гофрочка резиновая. Как наименьшими потерями устранить? Нахожусь в отпуске и никак не расчитывал выкладываться сильно на биби))))Заранее спасибо!!!!:ny_sanki: VIN WDB2102611A703591 :ny_sanki:
Пришли фотку. Это скорее всего трос селектора АКПП, датчик спидометра электронный
Тросик блокировки паркинга скорей всего ??? Если стоять под машиной по ходу движения и смотреть на заднюю часть акпп, то тросик подходит к левой части акпп и вставляется в пластиковый колпачек ???? И как раз из этого колпачка и течет масло???
Если так , то
Сливаем масло снимаем поддон акпп откручиваем опору акпп
и меняем 1402701365
Азъ
