Течь масла-помогите советом
****Виталик****
Значит машин 99 года двигло 5 литров течет масло между клапонной крышкой и головой (с правой стороны двиг )
На герметик содил
прокладку новую покупал
Трещины искал
Кто что посоветует???
S1ay
может слишком сильно затянули ?
serg230858
чудес не бывает...или пережата крышка или трещина, а может вообще туда просто стекает из другого места?
****Виталик****
Нет все места проверил!
Течь только оттуда
Пережать ее невосможно так как там есть ограничители.
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Течь только оттуда
Течь или запотелость? У меня была забита система вентиляции на одной из крышок, масло текло из под прокладки, крышку снял все промыл, прокладку поменял, было это год назад, сейчас течи нет, но запотелость есть, я на это не обращаю внимания у многих так...
TK1
Сервис мерседес
если память и мне не изменяет ,то на правой крышке 113 мотора -2 крышки ,одна большая на прокладке -ориг ставить -там 2 уплотнения и верхняя маленькая на герметик если все сделано правильно и с нужным моментом и поверхности ровные не поведенные то течь не будет никак
videoplus
S430 W220
Electrical Engineer
Да все именно так.
****Виталик****
течен с правой большой в раене 2 чилиндра .
Прокладку новую ставил перед этим все протер и обезжирил .
Именно течен не сильно но каждый раз как едиш всегда запох горелого масла.
Лустенберг
S-500 4 Matic.
Рассказывать особо нечего.
Это превосходный Автомобиль
S-450 4Matic
byldog089
Помогите советом.течет масло где то в районе алюминиевого радиатора,но не из под крышки фильтра.что там поменять надо,прокладки какие,где течь может?(Фото из интернета)Вин-WDB2200751A028491
    94,3 КБ · Просмотры: 491
xoTTa6
Под радиатором на фланце 2 резиновых уплотнительных кольца . Со временем от температуры дубеют и трескаются, отсюда сначала сопливит , потом течет. На 112х, 113х моторах известная болячка. При замене колец три болта под торкс , крепящие радиатор , затягивать без фанатизма, если не хочется в последствии заниматься секасом со свернутой резьбой или останками болта в блоке.
макс мск
WDB2200751A226911
4 болта))
A112184 02 61
A112184 03 61 - это номера уплотнительных колец
byldog089
Да,спасибо,вчера увидел уже,что 4 болта)до 4го уж больно неудобно добираться...вчера герметиком промазал хоть на время,пока резинки идут(стоят две резиночки уж больно красиво...1200)))
Valentin4ik
Сегодня столкнулся с этой проблемой, хорошо что живу в Германии запчастей в наличии уйма
Так вот сопливит в основном прокладка нижняя которая на стыке чашки фильтра с основным корпусом, у меня бывший владелец баран даже прокладку не поменял а тупо гермета насувал и затянул так аж потоп начался хотя машина в диагностике пишет масло ОК на уровне:)
OlegD70
