Течь масла W202 C180 94н. выпуска
  • Автор темы Автор темы RustamV
RustamV
W202 C180
Добрый день ребята,
Прошу помочь мне в решении проблемы, сегодня обнаружил после как доехал до пункта назначения течь масла, открыл капот и с левой стороны двигателя все в масле и очень много, со стороны водителя всё чисто, на капоте всё в масле не могу определить откуда идет течь так как всё замызгано и течь только при работе двигателя, то есть когда машина стоит все ок. Подскажите откуда может пробить масло все возможные варианты? А так же с сальника где стоит шкиф в самом низу по середине была не большая утечка и только при больших нагрузках.
Ну, наверное, это и есть ответ на ваш вопрос - передний сальник коленвала надо менять. (он как раз за шкивом)
Ещё масло может литься на работающем двигателе с натяжителя цепи, он стоит около генератора.
Ну и с сальника коленвала, насколько я помню больше там литься неоткуда'
Farmer2110
